Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» vrv 3 daikin k7
vrv 3 daikin k7#9670
vercorcrisyakafokonSFroid
bonjour je doit changé une carte sur une k7 de vrv a t il une manipulation a la mise enroute?
yakafokon yakafokonicon_post
Salut, pense a mettre la resistance de configuration et tu devra readresserta k7 a partir de la telecommande
bonne journee
salut on fait comment
Salut a tous les frigolos !
Quelle beau temp :b ...
@vercocris quand tu remplace une platine sur une unités int il faut mettre hors tension puis tu n'a plus qu'a remplacé celle ci sans oublier ta résistance de configuration comme dit par yakafokon !
Ensuite tu remet sous tension et c'est repartie aucun adressage a fair mais tous depend ton installation si tu a une itouch ou plusieur unités sur le meme thermostat ???si 1 unité et 1 thermostat sans complication reléve les parametrage de l'ancienne cassete que tu remetra a l'identique sur la nouvelle platine. Sinom si c'est une installation simple commandé par de simple thermostat aucun adressage a fair ni sur l'unité ext et non plus sur la telecomande int puis y'a plus qu'a controler si ca fonctionne !
