Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» pompe relevage condensats
pompe relevage condensats#976
PatochemimifrigodetenteadelclimatisationfifiAircofrigodiscus
Patoche Patocheicon_post
Bonjour.
Par avance je m'excuse pour mes questions qui risquent de vous paraitres idiotes mais je débute !
Donc je suis intervenu sur une unité intérieure en plafond sur laquelle une pompe de relevage doit être ajouté (hauteur de relevage => 1 m).
Je me pose des questions concernant la technologie de ces pompes. Est-ce qu'elles possèdent un clapet anti-retour sur le refoulement ?
Ce point m'intrigue car je me dis qu'une fois le bac vide, la pompe s'arrétant, la tuyauterie d'évacuation va se vidanger par gravité dans le bac de la pompe !
Je pense que les fabricants y ont pensé mais j'aimerais avoir confirmation tout de même.
Merci d'avance.
bonjour ,
les pompes n'ont pas de clapets , il est proposé en option ( SAUERMAN ) 8-)
Merci mimifrigo.
Je suis allé voir sur leur site internet et il semblerait que nous prenions habituellement la SI 1805.
Celle-ci semble être d'office équipé du clapet.
J'en saurais plus en début de semaine prochaine car je pens que se sera à moi de la mettre en place.
Message édité par : Patoche / 20-06-2009 13:08
SALUT PATOCHE,
je ne suis pas un spécialiste en clim mais sur les ancient modeles de casettes en plafond il me semble que les pompes de relevages fonctionnent en permanance...averifier :# :-(
salut ;-)
quand on ne sait pas ,il vaut mieux ne rien dire :-P
bien sur que non , ces pompes dans les cassettes ou autre ne fonctionne que lorsque la détection ( généralement un petit flotteur ) est en demande .
bonne soiree a tous
tout a fait dac avec mimifrigo. le floteur a un premier nivau qui enclanche la pompe puis un deuxieme nivau au cas ou la pompe ne fonnctionerais pas il envoi une alarme soit sonore soit visuelle selon le choix du client le plus sauvant c est une alrme visuelle.pour les VRV y en a meme qui font passez le bus par le contacte alarme du floteur ce qui a pour effet de metre en caraffe tt le groupe si une des pompe ne fonctionne plus. sur daikin defaut U4/U9 defaut com.
Citation : adelclimatisation
C'est pas le bus qu'il faut faire passer par ton contact d'alarme, mais la phase de ton alim (si le pouvoir de coupure de ton contact le permet), sinon le neutre, comme ça c'est juste l'UI concernée qui est arrêté, t'imagine si pour une pompe tu arrête tout un DRV avec 20 UI :-| et comme ça en plus tu sait quelle UI est en défaut, sinon tu fais comment? tu les essaye toutes :paf
Désole mais,
pour le groupe mitsubishi heavy industrie FDC 258 HEN3 avec casette, la semaine passée la hot line m'a expliqué et j'ai pu le verifier que la pompe fonctionnais en permanance et le flotteur est simplement un niveau haut defaut,
voila, apres j'installe 2 clim par ans et j'en dépanne 3 alors c'est peut etre un cas exeptionnel. :D :#
salut benlo et bonne journee a tous .
je te confirme que jai des sites au le bus de com passe bien par le contacte du floteur et que si une seule pompe ne fonctionne plus tt le vrv est on caraffe . non ce n est pas moi qui a pondu un tel raisonement :-| . oui c est prise de tete pour trouver l UI responsable du defaut .
c est dans les batiment du siege sociale d une grande banque de l est .ils sont tres protection et securite maximum alors j imagine que cela correspond a leur etat d esprit :paf .
Merci à tous pour votre participation. Je pensais pas que ce post allez autant faire réagir.
Sinon je confirme que certains installateurs font n'importe quoi.
Je trouve régulièrement des ventilo-convecteur en plafonds sous lesquels le PVC d'évacuation des condensats bloque l'accés au tiroir du filtre. Bien pour la maintenance. :paf
