J ai des soucis avec un groupe UE sur un mono asy12 lsa c est le modèle de l ui sur l UE il n y a plus rien d inscrit.
Mon problème est un double clignotement du timer en mode test
On vient de changer la carte principale.
D après la Hotline Atlantic et les mesures qui ils me font faire ça viendrait maintenant de la carte pont de diode.
J ai le sentiment que les méthodes de mesures diffères suivant le tech Hotline c'est pourquoi je vous demande si vous avez la doc de dépannage.
SFroid
Bonjour a tous !
@Cedric quelle est le type de ton unités int murale ou autre ? Quand a ta ref c'est bien LSA et pas plus ? A tu tes code defaut par rapport a ton clignotement ?
Envoie moi ton adresse email par MP et je te donnerai des doc qui te seront peut être utile .
Cordialement .
Message édité par : SFroid / 27-05-2015 15:07
cedric29
c'est une Asy12lsa ,j'ai pas les dernieres lettres pour l'instant.
C'est un split mural.
le defaut correspond a "Erreur transmission du signal Retour au démarrage"
En suivant la procédure donné par telephone par le tech hotline ,j'arrive a
- tension entre rouge et noir doit etre entre 200 et 300V continu (apres les 3 minutes de tempo anti court cycle), moi j'ai 30v
Ce qui voudrait dire que c'est la carte pont de diode.
SFroid
Re
Envoie moi ton adresse mail par MP je t'envoie un dossier technique pour tester les composant avec les manip a fair !
Cordialement .
SFroid
Ré au final j'ai réussi a les mettre parfait tien nous au courant si ça te sera utile ??
Cordialement .
cedric29
malheureusement aucun de ces 2 fichiers ne m'aide .je t'ai envoyé mon mail en mp
@Cedric les docs que je voulait t'envoyer par mail sont les deux présente ci dessus !
Par contre pour ton site merci de ta part c'est trés utilie a tu pue tester ton pont de diode avec les manip que tu a eu ?
Cordialement .
adelclimatisation
salut cedric ,
ton code defaut est lié au retour d'info sur la position du retord du cp c'est ca ??
si oui il est fort probable que le module de puissance est HS ( le but etant d'adapter l'alimentation en fonction de la posisition du retord ) la carte crée un dephasage qui permet au cp de demarré tranquilement . soit ta carte " module de puissance" est hs, sur ou sous alimente le cp au demarrage , soit tes cables ne sont pas bien fixé sur les bornes du cp ( cosse charbonée , coupée etc .
tient nous au jus pour le resultat de tes recherches .
cedric29
alors a ce jour ,après changement de carte de regulation sur unité extérieur ,changement de la carte pont de diode.
J'ai du 200-300vcc qui sort du pont de diode ,j'ai rien qui sort de la carte filtre
Donc d'apres diagnostique ,carte filtre hs
On a changer la clim par du neuf ,parce que carte + carte + carte = prix d'une neuve...
on a dus faire un geste commercial car on a changé des cartes pour rien ,bref...pas le meilleur coup même si je perd rien sauf du temps.
Je me retrouve donc avec cette clim que je réparerai bien pour mon usage perso.
Si quelqu'un avait une carte filtre qui traîne...Carte de marque hitachi SACT32010A
bon week end
