Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Aqualogic et u BMS
Aqualogic et u BMS #9802
marssteph87
Bonsoir les artistes :b
J'aimerai connaître le rôle du branchement de la u BMS ( telecommande centralisé de zone ) sur le GEG aqualogic froid seul , car si je suis les schémas la u BMS se cable sur la carte com NIU des unités interieures.
Mon besoin c'est juste d'utiliser la uBMS comme horloge de fonctionnement et de zonage .
De plus sur cette install des UI n'existent plus mais je ne souhaite pas ré adresser dans l'ordre les restantes, je souhaite conserver leur adresse qui correspond à leur numero d'implantation . Est çe possible de commencer un d'adressage a partir de 3 par exemple et d'aller à 11 et de supprimer 1 ,2, 8,.
Merci .
Bon personne de passioné par cette régulation hyper simple :b jesors
Allé n'ayez pas peur :b ,
Qu'est çe que j'aimais les ev et les prodigy :b jesors
steph87 steph87icon_post
Bonsoir, compte rendu non fait car intervention non faite mais en cours et sur la fin .
J'ai du me débrouiller tout seul et en ai appris bea oup pour un novice sur cette install.
Donc je vais repôndre à mes questions .
L'adressage peut se commencer comme on veut étant donné que c'est la carte NIU qui prend en charge l'adresse pour le numero de unit .
Sur mon install la U BMS me servira juste au marché arrêt à distance du groupe GEG et faire un zonage tip'top des UI :=!
Le système n'est pas trop complexe, offre beaucoup de possibilité , simplement le systeme d'adressage est pas assez rapide , sur çe point je sollicite de l'aide afin de voir si je m'y prend bien . La hot Line Wesper n'existe plus ,en tout cas le nom , le numero est le meme et les gars sont tops . :b
Mes télécommandes interieures sont des RCL , si quelq'un a une astuce pour adresser plus vite .
C est surtout plaisant de remettre en service correctement une installation qui n'a jamais bien fonctionnée .
L'aqualogic est très accessible au niveau regul :=!, le montage des éléments de bonne facture .
