salut manos
1°) chose à faire nettoyer ton évap 2°) vérifier fonctionnement ventilos attention un ventilo hs va tourner mais dans le sens opposé au autres (condenseur à plusieurs ventilos bien sur) 3°) merci de vérifier les T° suivantes: sortie d'air de l'évapo T° fluid sortie détendeur ,T°au bulbe
BA43
re moi
vérifie bien sur le dégivrage correct de l'évapo
il fallait plusieurs jours pour pouvoir descendre voila je suis à -1 mais c'est pas facile ....
je ne sais pas pourquoi ça a pris du temps .. ça vous arrive ça !?
hydargos
ouais, quand les mecs ferment mal les portes de chambre froide !!!
Salut et merci à vous tous ... :=!
Une question idiote :
Pour les prises des températures SR, SC HP et BP à quelle température ambiante de la chambre je peux faire ça et est ce que au démarrage d'une instal pendant une température dans la CF de 30°C la HP, BP SR et SC mesurées sont exacte ou je dois attendre que la température approche de 0° pour avoir les mesures exactes !!?
Et si j'ai des bons : SR, SC, HP et BP je peux confiremer que tout va bien ou je dois tester l'instal jusqu'au arrêt et redémarrage question de voir qu'elle descend bien en température et atteindre ce qu'on veut.
adelclimatisation
re juste une question avait tu fait un forcage pour le retour d huile avant de proceder a la vidange et ensuite remettre la nouvelle.???
