comment sélectionenr un détendeur thermostatique? avec ou sans MOP??#996
Joub
Bonjours à tous.
Voila je vais équiper un de mes refroidisseur d'eau avec détendeur thermostatique, car l'automatique n'est pas applicable dans ma plage de pression d'évaporateur, mais je ne sais pas si je met un avec MOP ou pas? Je veux pouvoir garder une surchauffe correct et de bonne précision avec un thermostatique
Comment savoir?
fluide R407c
P frigo = 3,7kW
T évap = 12°C pour une sortie d'eau a 20°C
T condensation 47°C pour une ambiance a 32°C
Je n'arrive pas à comprendre, par exemple avec le constructeur honeywell, les détendeur TLE sans MOp ont une plage d'application de 15 à -45°C d'évaporation et avec MOP de 5 à -45 °C. Pourquoi cette différence de plage d'application?
Merci d'avance
fylip22
Concernant les détendeurs à charge MOP, il me semblait que c'est une caractéristique complémentaire pour la sélection d'un détendeur et non pas exclusive. La charge MOP a pour but de limiter la puissance demandée au compresseur lors de charge thermique importante (apports importants de marchandise, redémarrage après un arrêt prolongé, ...).
La charge MOP n'est pas spécifique à une plage de fonctionnement d'un détendeur.
Un spécialiste nous confirmera-t-il mon hypothèse ?
fylip22 (en cours de formation...)
hydargos
un MOP se justifie surtout sur des applications basses températures afin de soulager le compresseur pour les (re)démarrage.
compte tenu de ton application, pas de nécessité de l'emploi du MOP (maximum operating pressure)
Joub
Bonsoir
merci de vos réponse
Sa veut dire si je veux mettre une évap à 12 avec détendeur TLE mop +15 sachant que la plage d'utilisation est de 5 à -45 je ne peux pas?
Donc la BP sera a 5°C mais avec MOP +15 sa veut que je dois avoir une surchauffe de 10°C car cela fera 15 °C a l'aspi et c'est la limite du détendeur?
Aircofrigo
salut joub,
as tu bien compris l'emploi du MOP??
le MOP et sa consigne servent à protéger le compresseur au démarrage du système; par exemple après un dégivrage la Pr dans l'évaporateur est élevée, ce qui entraîne une BP haute une HP haute et donc une surcharge pour le compresseur. il s'agit du même usage qu'un régulateur de démarrage (KVL chez danfoss)
si le constructeur te dit qu'un MOP +15 a une plage de -45 à +5, c'est parce que si tu approches du point MOP en pression d'évap , ton détendeur aura difficille à contrôler sa surchauffe. c'est pour cela qu'il garde une distance de 10 ° entre le MOP et la Pr d'évap, pas pour toi mettre une surchauffe de 10K
voir régulateur de démarrage à la page 118 du cours général, et détendeur MOP en page 79 et suite
Joub
Très bien merci
En faite on utilise surtout des détendeur MOP pour des compresseurs possédant des plages de pression évap négative ou moyenne, mais pas comme moi pour un compresseurs possédant une plage d'évaporation allant jusqu'à 15°C?
Moi si je veux évaporer à 12°C, je ne dois pas mettre de MOP, pareil pour 2°C je pense? (application pour sortie d'eau a 20°C et 10°C respectivement)
Aircofrigo je n'aie pas compris ton allusion au cour page 119 et détendeur mop page 70? y-a t-il un lien sur le site?
Petite ^précision d'importance, le détendeur MOP ne protège pas le compresseur mais bien son moteur électrique,
a température d'évaporation élevée, le débit masse de fluide est plus important donc le travail effectué également plus important.
C'est pourquoi on trouvera des puissances de moteurs électrique différentes sur des compresseur de cylindrée identique suivant leur plage de fonctionnement.
La fonction Mop est équivalente de celle de la vanne de démarrage et sert à limiter la puissance du détendeur donc à limiter également l'intensité absorbée .
