bonjour a tous,voila dans une chambre froide négative j ai des goutelettes de glace ainsi que de la neige qui se forment au plafond situé au dessus de l evaporateur, j ai constaté qu en dégivrage les vapeurs de givre chaudes se condensent et s accumulent au plafond.
comment éviter ca ?
benmo
controle ton fin degivrage ( pas couper tres haut )
Demarage des ventillos apres degivrage , temps d egoutage
biloute
et bien oui, comme le dit benmo!!!
tes ventilos se coupent ils pendant le dégivrage?? et y a t'il une temporisation de retard pour le réenclenchement des ventilos en fin de dégivrage??
bon courage ;-)
Jai vecu çà, et franchement pas gagné, pas sûr qu'avec le temps de l'égoutage plus long tu gagnes. Moi j'ai amelleuré la situation avec la mise en place d'un rideau à laniere à la porte, Verifier s'il y a bien un syphon en dehors de la CF sur l'écoulement et que les panneaux sont bien siliconés même au niveau de l'évap et passage des cuivres. Tu peux aussi jouer sur l'emplacement de la sonde de fin de D. Régler la fin de D sur +12°C et la durée 40 min, egoutage 3 min. Démarrage des ventilos à -12°C Bon courrage. [addsig]
mimifrigo
Citation : johann
comment éviter ca ?
ce phénomène est inévitable . Une tôle fixée au plafond devant avec une pente vers l'évaporateur permettra de ramener les gouttes dans le bac
cyrils
bonsoir
le bon compromis c'est limiteur de chauffe plutot que fin deg.3 a 4 mn de glacage 5mn pour les ventilos si c'est sur centrale neg ..
mieux vaut tout comprendre que tout savoir..
Aircofrigo
bonsoir à tous,
:-| cyrils :-|
vous êtes attendu dans le forum "présentation membre"
ainsi nous pourrons vous souhaiter la bienvenu sur le site ;-)
deja eu le cas , regler a plusieurs reprise le fd: pas mieux
regler temps egouttage jusqu'a limite debut prise en givre : pas mieux
descendu les resistances dans l'evapo : depuis plus de condensation ni givre au plafond
jerome44
Il faut trover le bon compromis entre la durée du dégivrage (pour que ta batterie soit propre) la température de ton fin de dégivrage, faire un égouttage de ta batterie puis un glaçage.
un rideau à laniéres sur les portes, et suivant le volume de ta chambre, faire installer un assécheur d'air.
il faut regarder comment travaille ton client avec sa chambre notament pendant le chargement de la chambre.On voit un peu de tout, arret de la chambre parcequ'il fait froid pendant le chargement et bien sur porte(s) ouverte(s) bonjour l'apport d'humidité dans la chambre.
Bon courage
verifie la position de ta sonde de fin de degivrage (placer du coté entrée supérieure evapo) regler sur 8°
verifie tes joints de porte et toutes les entrees d air possible
l epaisseur de ta chambre et la T° des paroies exterieur
frigo71
On avait eu ce probleme dans une fabrique de cake et dessert en tous genre.
Gros volume de CF negative, porte sans lanière :-? juste en dessous de l'évapo :-? et biensur un client qui ne voulais aucune stalactique meme minime au plafond :-| :-| :-| .
On a trouvé la solution....dégivrage au temps, environ 45 minute avec alternance entre temps de chauffe et temps d'égoutage. exemple 5 minute de chauffe , 3 d'attente à réglé celon l'ambiance et la configuration de l'environnement.
Les réglage ont été long avec beaucoup de prise de tete :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf mais le résultat était une belle preuve de réussite...malheureusement 8 mois plus tard l'usine à brulé... :-( :-(
contisalvo
Bravo!!! frigoristebourguignon, ta solution est à mon avis la plus efficace en ce qui concerne les gouttelettes aux plafond des ChN
Ce problème est très difficile à régler.
Merci pour tes informations j'en prends note lol
salutation Conti
