Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Accès évaporateur et contrainte monte-escalier
Accès évaporateur et contrainte monte-escalier#13439
Popovicxavierc
Popovic Popovicicon_post
Salut à tous,
Je suis sur un dépannage chez un client qui vient de faire installer un monte-escalier (rail tournant) juste dans la cage d'escalier où je dois passer pour accéder à l'unité intérieure en hauteur. C'est assez galère pour stabiliser l'escabeau sans risquer de cogner le rail ou le siège. Certains d'entre vous ont déjà eu le cas ? Vous demandez au client de démonter une partie ou vous avez une astuce pour protéger le matériel de mobilité pendant l'intervention ? J'ai peur de forcer sur le rail avec mon poids si je m'appuie un peu trop.
Si tu crains pour un simple appareil mécanique, je pense que tu n'ai pas fait pour ce métier, désolé, mais quand ta clim sera au dessus d'une chaine de fabrication de chèque ou d'un hall d'expo mercedes , avec des caisses a 100 000 € dessous, qui si tu lache ton tournevis ....vont te couter xxx € , l'impact, tu ne pourra pas bosser...
