Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Azote I
Azote I#4233
fouadazizialaouiglaglaAircofrigoagfroidPLmarsbiloutemarcel11dmarcomamar93
fouadazizialaoui fouadazizialaouiicon_post
Bonjour a tous,
Apres un diagnostic sur une PAC au R407c, elle givrait pour cause de manque du r407c. J'ai reccupere le peu qui restait (2x1.4kg) pour recharger correctement la charge preconisee par le constructeur (2x3,6kg car 2 circuit independant).
Probleme j'ai mis sous azote I a 20bar et laisser 24h aucune fuite sans faire attetion a la purete d'azote!!!
est ce azote I est dangereux pour l'insatllation ou bien un bon tirage au vide suffit pour recharger et eviter formation d'eau?
si oui que me conseiller vous pour ce genre de probleme.
vous etes les meilleurs frigolos.
bonsoir à tous
fouad l'azote I est seche a 99,99%, donc pas de problème quand a l'utilisation de cette dernière pour ta recherche de fuite
tu peux égalment utilisé l'azote U qui est seche a 99,95%
fouadazizialaoui, pourquoi n'êtes vous pas encore passé par la présentation?? comme demandé là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1683&forum=4&ancre=1&start=0#4168312372
par dmarco.
lien : http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
merci et à plus.
C'est fait la présentation Aircofrigo. merci pour le rappel.
Glagla, ce n'est pas l'inverse le I est moins pur que le u? c'est ce que me semblait à moins que je me trompe.
Sinon, où pourrais je me proccurer l'azote de bonne qualité et pas cher bien sur?
j'avais lu que le I faisait des boules lors du brasage sous azote, est-ce cela est vrai,
à ta dernière question, je ne connais pas la réponse. mais il semble que oui
il y a un post où ils ont longuement débattus des problèmes d'azote.
là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4151&forum=3&start=0
Message édité par : Aircofrigo / 06-01-2012 08:59
et pour l'azote lequel me conseillez vous pour les brasures et la mise sous pression?
sinon, 20bar sur une PAC en 24h est-ce suffisant pour détecter les micros fuites?
merci.
re,
donc l'azote le plus pur (U)
une PAC au R410A, tu peux monter à 40 bar.
c'est une pac au r407c. c'est pareil pour la pression d'azote?
non ce n'est pas pareil le 410 et le 407! les pressions de fonctionnement sont plus hautes avec du 410!!
