Index du forum »»  Froid embarqué »» Carrier Xarios 300 compresseur de route
Carrier Xarios 300 compresseur de route#7324
Davalexagfroidadnane42bigheartAircofrigodavejodoparodoncamillo13Dimyo
paro paroicon_post
le pressostat hp sécu est rouge et celui de régulation de condensation est noire
et je confirme qu'ils servent pour route et secteur
tu dois pouvoir prendre ta HP sur la BRL sur ce modèle
petite question tu n'as pas de givre sur le tuyau aspi compresseur route ?
Message édité par : paro / 29-10-2013 19:59
doncamillo13 doncamillo13icon_post
bonsoir
pour avoir fait un stage chez carrier il y un soucis sur vanne de demarrage cote droit evaporateur
sur
les xario 200 donnee technique 1.9bar valeur a changer 2.9bar a 2400 tour regime moteur
pour les 300 donnee technique 2 bar a 2400 t
si toutefois cela peut aider
@+ doncamillo13
Davalex Davalexicon_post
Bonjour tout le monde et tout d'abord merci a tous pour votre aide :=! :=! :=!
Bon je reviens des derniers test sur le xarios 300.
Au ralenti a 900 tr/min, ma HP est a 200 psi (13,79bar), 225 psi (15,5bar) a 1500 tr/min.
Pour repondre a Paro, bien jouee j'avais pas vu ca. Oui j'ai du givre a la sortie de l'evaposur l'aspi.
Concernant les HP switch. Le Rouge est pour la securite HP et le Bleu pour la commande du ventilo.
A savoir qu'a 300 psi (20,7bar) mon ventilo ne demarrer pas, est-ce normale?
Puis j'ai bypass le HP switch bleu et laisser tourner la voiture a environ 1700 tr/min.
Et la mis a part le givre sur l'aspiration rien . Ma HP etait retombee a 200 psi (13,8bar)a pres 20min de fonctionnement, demarree a 230 psi.(15,5bar)
Le proprietaire m'a signale un sifflement que son mecano lui a dit provenir de l'embrayage magnetique du compresseur.
Donc voila ou j'en suis. Sur le point de changer le compresseur route car je le crois faible en haute pression.
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez et aussi m'indiquer un lien pour un tutos sur comment demonter un compresseur sur un transit...... oui je sais j'en demande beaucoup mais comme je l'ai dit dans ma presentation perso j'en ai jamais fait...
Encore merci ;-) ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 30-10-2013 08:42
démonter un compresseur sur un moteur n'a rien de compliqué en soi 8-)
bien sûr d'abord s'assurer que tu n'as plus de FF (suivant les cas un pump down vers ton réservoir de liquide ou récup du FF dans une bouteille externe)
ensuite, localiser le tendeur de courroie et la détendre (si ce n'est pas un tendeur automatique)
si c'est la même courroie que pour la génératrice, tu pourras probablement détendre celle-ci à ce niveau là.
débrancher la commande de l'embrayage, déconnecter les tuyaux de FF du compresseur et jouer au mécano pour déboulonner le compresseur.
moi je soufflerais aussi les conduites avec une bonne chasse à l'azote: histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de résidus de métal provenant du compresseur qui traînent dans les tuyaux
vérifier si le nouveau compresseur est livré avec ou sans huile! il te faudra adapter la quantité d'huile de celui-ci vu que tu as déjà de l'huile en circulation!
ensuite travail de remontage en sens inverse.
en fait, pour la dépose repose du compresseur ce n'est pas bien compliqué; le tout est de bien observer comment c'est monté avant d'attaquer.
pas besoin d'être ingénieur pour cela :-D
pour la suite, c'est comme d'hab, tirage au vide dans les règles de l'art etc.... ne pas oublier de mettre un nouveau déshy!! vu que le circuit a été ouvert ;-)
voilà , j'espère ne pas avoir oublié quelque-chose :#
Citation : Aircofrigo
Citation : bigheart
Citation : agfroid
tu dois avoir un pressostat hp qui régule ton ventilo, vérifie le... je pense que c'est le meme pour les 2 modes,
possible que le Cp ne comprime plus assez! ;)
Salut,es que tu veut dire qu'il ya un manque de charge car le ventilo ne demarre pas ,mais comment vous expliquez que le meme ventilo demmare au mode secteur et pas au mode route ? :paf
je ne crois pas qu'agfroid parle d'un manque de FF en disant que le compresseur ne comprime plus assez :-o
un compresseur qui ne comprime plus assez est un compresseur qui ne comprime plus assez :-D
usé? clapet cassé...ou autres; pas un manque de FF
cela peut expliquer un manque de HP et le fait que le ventilo condenseur, commandé par une prise de pression, ne démarre pas.
+1 Airco!! c'était bien ça! ;-)
paro paroicon_post
Citation : Davalex
avant de remplacer ton compresseur contrôle le réglage de la vanne de démarrage situé dans l'evap sur son corps il y a une prise de pression tu raccorde un mano BP dessus
ensuite tu met ton groupe en fonctionnement ROUTE et en mode FROID(c'est impératif) tu demande a qqun de te maintenir le régime moteur aux alentours de 2400 tr/min et tu ouvre l’arrière de la vanne (bouchon cranté) et avec une clé 6 pans tu règle ta vanne a 1.9 bar (vérifie que ton mano est bien a 0 avant de le monter) en tournant dans un sens ou l'autre pour augmenter la pression ou la descendre
attention : a l’intérieur tu as un contre écrou a desserrer avant de régler la vanne (insère ta clé a la limite de l’écrou que tu vois dedans desserre de qques tours) puis enfonce ta clé plus loin pour jouer sur le réglage tu sentira une résistance que tu n'as pas sur le contre écrou une fois le réglage fait repositionne le contre écrou sur celui du réglage sans trop forcer
une fois cela fait tu referme tout et tu fais un essai
si ca ne fonctionne toujours pas retire ton fluide (pense a le peser pour savoir si la charge en gaz était correct (ça coûte rien de le faire) et enlève le raccord HP du compresseur route si l'huile qui coule est noire t'es bon pour le changer
une fois fait remplace deshy + voyant + buse de détendeur
attention quand tu va serrer l’écrou de l'ENTREE du deshy parce que le bout de tuyau cuivre va se torsader si tu serre sans ménagement
tu tire au vide l'installation correctement en cassant plusieurs fois a l'azote et une fois bien au vide tu charge en gaz (phase liquide) au poids indiqué sur la plaque signalétique qui se trouve sur le coté du groupe coté deshy entre le châssis et la calandre il y a une petite lumière rectangulaire
et tu fais tes contrôles fonctionnement
en esperant t'avoir aidé
paro
Dimyo Dimyoicon_post
Petite rectif PARO ,la CPR se règle en mode dégivrage à 2400tr/min (tour compresseur) ,après remplacement du compresseur et réglage de la CPR ,la surchauffe détendeur est impérative car très souvent la cause de la casse du compresseur route .surchauffe à 0°c :7°c 8°c et à -20°c :4°c 5°c
