Index du forum »»  Froid embarqué »» Pb forte chaleurs
Pb forte chaleurs#11850
yann29217AircofrigoBiarrot64adelclimatisation
yann29217 yann29217icon_post
petite question j'ai un problème sur un duster de 2013. pas de fuite contrôle clim effectuée ( recup,tirage au vide et remplissage) mais sortie evapo que 12° au lieu des 6° prévu (à pris comme ça). je précise que je suis en corse et qu'il fait 30 ° T° ext. Est-il possible de jouer sur la quantité de gaz pour faire descendre la température sortie evapo.
Merci pour vos réponses.
6°C en sortie avec du +30 en entrée! c'est prévu dans quel film cette utopie?
l'air passe de 30 à 12 c'est déjà excellent
le constructeur a prévu une charge en fluide qui est fonction du dimensionnement du matériel installé (capacité d'aspiration compresseur, capacité détendeur , dimension et capacité en litre des évapos et condenseur)
mettre + = montée en haute pression avec rupture ou mise en sécurité si le compresseur ne lâche pas à cause d'un coup de liquide.
mettre - = chute de la basse pression prise en glace partielle et rupture de l'évapo, montée en T° des vapeurs en sortie compresseur avec destruction de l'huile de lubrification.
conclusion: oubliez de suite cette idée 8-)
au plaisir
Message édité par : Aircofrigo / 04-07-2018 21:22
Biarrot64 Biarrot64icon_post
Essayez de mettre la ventilation en mode recyclage? Vous prendrez de l'air moins chaud pour évaporer .
Et puis...Dalcia quoi !? ;-) (couleur noire ?)
Tout d'accord avec Aircofrigo, ton ratio de 30° pour 12° est irréprochable. pas touche au circuit frigo . :=!
Salut tout le monde .
Pour les petits trajets le temps est insuffisant pour rafraîchir l'habitacle .
Comme maître zirconium =PAS TOUCHER à la charge .
Mettre la clim en route, rouler avec fenêtre ouverte quelques temps histoire de chasser la chaleur qu'à emmagasiner le Duster refermer puis passer en recyclage total comme suggéré par biarrot .
C'est ce que je fait sur le mien .
Lorsque la température est redescendue j ouvre le volet à 25% d air neuf .
Vérifier si vous ne faites pas partie de ceux dont le CP s'enclenche et s'arrête toutes les 40 à 60 secondes . c'est un problème sauvant rencontré sur Dacia et dokker .
La filtration a été changée récemment ?
