Index du forum »»  Froid embarqué »» Station de récupération et bouteille de récupération.
Station de récupération et bouteille de récupération.#12384
Jeff17Aircofrigomarcel11fizzVirgil12yanick
Jeff17 Jeff17icon_post
Bonsoir.
Aujourd'hui je me suis heurté à un problème avec ma station de récupération. Après plusieurs récupérations qui ce sont passées sans soucis j'ai du changer de bouteille, et après avoir chargé 1,200kg j'ai remarqué que mon mano de sortie de station se trouvé à + de15 bar et ma station c'est mise en défaut.
Est-ce que vous auriez une idée de se que je dois faire?
et cette nouvelle bouteille de récup, elle était tirée au vide ou sous pression d'azote à la livraison?
le problème est sans doute tout simplement là....
c'est quel modèle de station de récupération?
Message édité par : Aircofrigo / 16-01-2020 08:12
Bonjour et merci de ta réponse airfrico.
Je ne sais pas trop si cette bouteille à était livrée tirée au vide ou sous azote. Je l'ai pesée à vide avant récupération elle faisait le poids indiqué sur la plaque de tare sois 7k120.
La station que j'utilise c'est une FAREN 1 de chez W.T. Engineering S.r.l. , une boite italienne.
Mon dieu....
ils t'ont donné une petite formation au moins?? fait passer la certification aussi ou même pas?
on ne monte pas une bouteille comme ça sur une machine!! Soit elle était sous légère pression d'azote soit tout simplement plein d'air avant de commencer!!
La première chose à faire avant de commencer à travailler avec la nouvelle bouteille, c'est de tirer au vide! L'erreur est là et explique cette montée en pression
bon,
prendre une autre bouteille vide; la tirer au vide, récupérer ton 1kg200 de l'autre bouteille dans celle là; et ensuite tu pourras tirer au vide celle qui est montée en pression
Oui j'ai reçu une formation catégorie V.
Mais on ne m' y a pas de ce cas de figure, ni vu la manipe de changement de bouteille. Avec ma station je ne peux pas tiré au vide, j'ai juste un bouton marche/arrêt et mes deux mains.
Je vais voir avec notre fournisseur de bouteilles, si il peux m'en livrer un autre qui sois tirée au vide.
Merci beaucoup et bonne journée.
Par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas récupéré sur une installation vide et remplie d'air également? avant ou après avoir fait ta récup de 1,2kG ...
A tu tirer au vide tes felx et ton mano et ta station tous simplement?
fizz fizzicon_post
Citation : Jeff17
Bonsoir.
Tu récupérais du 410 ? Cela pourrais expliquer le problème si ta station n’est pas prévu pour le r410a......
Après ,peut-être une errreur de manip ,un clapet de bouteille défectueux ?
Pour info,les bouteilles de récupération ne sont jamais propres et encore moins tirer au vide à la différence des bouteilles de transfert.
Bon courage pour la suite, c'est en forgeant que l’on devient forgeron +1
jesors
Salut les gars. Merci pour vos réponses.
Comme je disais un peut plus haut. Je ne peux pas tirer au vide avec cette station. Mon fournisseur m'a livré une autre bouteille , il m'a assuré qu'elle était tirée au vide. Depuis tout va bien. Je récupére du R134a en phase liquide exclusivement avec cette station. D'ailleurs mon fournisseur m'a expliqué que si le cas se re presentait. " comme tu recupére en phase liquide tu peux ouvrir ta vanne bleu pour faire baissé la pression"
Qu'est-ce que vous dites de ça ? 😅
