Index du forum »»  Froid embarqué »» limaille dans circuit frigo
limaille dans circuit frigo#8433
manganaoAircofrigomarspierra
manganao manganaoicon_post
J'ai démonté le compresseur de clim de ma voiture, regardez les photos , que feriez vous pour nettoyer le circuit ?
Le circuit est composé de 3 évaporateurs et un condenseur.
Je suis preneur, mes des idées les plus folles !
hebergeur d'image
hebergeur d'image
hebergeur d'image
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
trois évap pour une bagnole :-o elle est grande ta voiture :-D :b
donc, si je comprend bien tes limailles sont dans le compresseur et viennent probablement de celui-ci.
vu que tout est ouvert: démonte tes tuyaux qui sont raccordés au condenseur chasse à l'azote les tuyaux, le condenseur etc.... démonte un max de raccord afin d'avoir des tronçons les plus courts possible à chasser.
bien sûr démontage et remplacement du déshy!! en principe après celui-ci tu ne devrais pas avoir de crasses!
si tu penses que les crasses viennent d'avant le compresseur (c'est toi qui a démonté, c'est toi qui voit) démontage alors aussi des lignes BP pour chasser....mais il n'y a en principe pas de raison que les limailles viennent d'avant le compresseur
comme t'as tout ouvert: vacuum digne de ce nom avec cassage du vide à l'azote sec
bon courage :=!
Salut l'artiste :b, vu que tes tronçons sont court je nettoierai avec un nettoyant circuit frigo chaque tronçon , ou bien si tu as le temps à l'eau, puis première chasse air comprimé moins cher, puis azote puis séchage au soleil en toiture puis reazote .
Est tu sur que c'est de la limaille et pas de la calamine ?
Ou bien une idée me prend, tu prend un postolet à peinture et tu y mets de l'acétone et tu rinces généreusement .
Mars, tu veux passer ?
Salut a tous,
Comme le dit aircofrigo, separe chaque circuit, nettoyage avec un nettoyant frein, pousse a l'air comprimé.
Le reste tu connait.
AH comme dit mars a l'acetone( jamais essayer) ou l'essence "F" Ou encore triclo si t'en as encore?
Voila quel que idée en vrac ;-)
je pensais au triclo mais les joints caoutchoucs vont pas apprécier.
Oui tu as as raison, ton affaire vas devenir une passoire. L'acétone auras le même effet, comme tout solvant. Un kit joint vas être nécessaire, je crois.
Est-ce que quelqu'un à déjà " nettoyer " un désy ? si je veux le changer, il faut que je commande au USA et le prix de livraison est prohibitif ...
Tu le chasse a l'azote , tir au vide plusieurs fois et azote plusieurs fois , au pire il ne déshydratera plus mais si ton circuit est sec alors je pense pas de soucis. Dis moi pour tes références deshy ou un lien @ , je vois pour recevoir ça en cadeau du coup moins de frais .
