Index du forum »»  Froid embarqué »» Zanotti FZ 114
Zanotti FZ 114#9903
1Contributeur(s)
Tehach
Tehach Tehachicon_post
aujourd'hui, met tombé entre les mains un Zanotti FZ114. fonctionnement sur route et secteur avec un seul compresseur et deux moteurs electriques. Bien longtemps que je n'ai pas fait de froid embarqué et premiere fois que je vois un de ces groupes.
La poulie du moteur route est cassé mais le client veut pouvoir sans servir rapidement en mode secteur.
Le problème est que les ventilateurs ne se mettent pas en route (ni au condenseur, ni à l'évaporateur) mais le compresseur fonctionne.
Aucune alimentation n'arrivent au ventilateur du condenseur, il est en 12V (pas vérifier à l'évap)
Le transfo fonctionne, du courant à la sortie du pont de diode, la bobine du relais est alimenté mais rien en puissance.
Pas trouvé de tension au pressostat HP...
Tous les fusibles sont bons
Aucune alarme sur l'afficheur.
Je vous avoue que je suis un peu perdu et ne sais pas trop où chercher, si vous avez une idée...
Merci de votre aide
le seul schema que j'ai trouvé
http://www.heberger-image.fr/images/19895_20150625_160801.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/53409_20150625_115544.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/70109_20150625_160254.jpg.html
