Index du forum »»  Froid embarqué Montage, soudure »» puissance elec container frigo 20'
puissance elec container frigo 20'#4264
Pirateglaglabiloute
Pirate Pirateicon_post
Salut a tous et bonne et heureuse annee 2012.
Toujours dans le cadre du froid maritime ou je travaille , quelqu'un pourrait il me renseigner sur la puissance electrique necessaire pour alimenter un container frigo de 20' utilise en negatif . je dois communiquer la puissance necessaire pour alimenter une vingtaine de container de ce type afin de definir un groupe electrogene a monter sur un bateau.
Merci d'avance et salutations ensoleillees
Qui voit GROIX voit sa Joie
bonsoir à tous
avec le peu d renseignement que tu fournis je dirais 50 kw au m2, soit 20 contenaires de 300m2 cela représente 600 m2 que je multiplie par 3 pour avoir la hauteur total
non serieusement avec aucun renseignement, attends toi a avoir aucune réponse.
moi je dirais comme çà!!
voir les maîtres des conteneurs:
j'ai pas le temps de suite; mais as tu essayé thermo king; carrier ; zhendre ; ...
voir la puissance d'alim nécessaire pour leur conteneur?
site de zhendre ils sont radins :| :-| mais 32 A max d'alim / conteneur en tri 380V. c'est vraiment un max. sachant qu'ils démarre pas tous en même temps :#
google est notre ami!! esaayons ;-) :-)
ou un peu de logique.. un compresseur tri, 1 ventilo condenseur et 2 à 3 ventilo évap ; 2 Amp pour l'électronique
tiens, voirlà: http://www.directindustry.fr/prod/thermo-king/groupes-frigorifiques-pour-conteneurs-de-transport-maritime-34535-401525.html
poser ta question
allez, mais maintenant, bonne nuit.
: http://www.thermoking.com/products/product/magnum.asp?inc=no&pg=print
car là tu peux avoir une bonne idée
