Index du forum »»  Froid embarqué Montage, soudure »» Fournisseur frigo
Fournisseur frigo#4538
AxutilagfroidAircofrigoBebel
Axutil Axutilicon_post
Mon père possède une remorque frigo de 3m3 en froid positif qu'il prête a des associations,l'unité existante est morte. je voudrais lui remplacer, Je suis dans le froid indus, pas dans l'embarqué. Connaissez vous des fournisseurs chez qui je pourrais trouver ce type de matériel. Merci
j'ai un client qui a des remorques refrigéré et sur certaines, l'ancien prestataire a mis des groupe monobloc Famos, que tu peux trouver chez n'importe quel fournisseur de froid: gff, disco..
aprés ça dépend de la tension que tu veux, mais si tu veux du 220V, le plus simple est de partir sur un monobloc!
sinon il te faut voir avec carrier ou thermoking, se sont les piliers dans le domaine du froid routier!
Merci de ta réponse Agfroid mais je ne trouve rien de cette marque "Famos" sur la toile. Il me faut effectivement un simple monobloc en 220v.
Cordialement.
il y a zanotti aussi si tu veux juste un bloc qui tourne en statique en 220V.
c'est bien mieux que carrier avec ses xarios ou autres à compresseur ouvert et tuyaux flexibles ;-)
: http://www.zanottifrance.com/
Message édité par : Aircofrigo / 19-03-2012 18:36
Citation : Axutil
Cordialement.
et il n'y a pas que le net quand meme!!! :paf
va voir ton fournisseur il trouvera ton bonheur! :b
je suis beau joueur et je te donne quelques infos supplémentaires: Famos c'est le modèle, la marque c'est RIVACOLD!
pour 3m3 en positif je pense que se serait le modèle FAM 003Z 001
puissance frigo à -5°c: 734w
je peux pas faire mieux!
maintenant à toi de voir si cela pourrait te convenir!
Bebel Bebelicon_post
Je recherche des pièce de relec froid tr22 introuvable
Htlm
