Index du forum »»  Froid embarqué Electricité, programmation, automatisation »» evaporateur incendié
evaporateur incendié#9928
alcatroneAACMotiokmarcel11dmarco
alcatrone alcatroneicon_post
Salut Dmarco.
Mais quand tu achete um apareil developé et conçu par une grande entreprise ,comme dans ce cas avec tous les cablages deja fait,tu espere que tout soit dimensionné pour un bom foncionnement.c est assez different des autres instalations que l on fait avec des elements separés.imagine que chaque fois que je monte un Carrier ou un Thermoking je sois obligé de verifier si l instalatiom est bien dimensionné electriquement?
Evidamment que la responsabilité est toujour du technicien qui fait le montage.
Dans ce cas ,le fait de modifier les cablages et protections d origine de la marque,suffit pour perdre la garantie!
quand on sait pas on demande !
Ton raisonnement ne tient pas la route!
Car, dans ce cas là, il faudrait également également porter plainte contre les fabricants de couteaux .... car, ces couteaux peuvent aussi servir d'armes dans diverses agressions!! :b :b Tout comme les fabricants d'armes ne sont pas inquiètés lorsqu'un de leur fusil est utilisé dans un braquage de banque quelconque!!
Plus sérieusement, revenons sur le cas présenté dans ce post :-D
Tu es sur un marché dit " de niche ", c'est à dire un très petit marché ( qui plus est est relativement dangereux ).
Il faut bien te mettre dans la tête que l'industriel qui fabrique ton groupe n'a pas fabriqué ce groupe froid " spécialement pour ton utilisation ", et donc .... que c'est à toi de prendre les mesures nécessaires pour que tout fonctionne sans incident!
Et si cela nécessite certaines adaptations, ce sera de TA responsabilité si le montage n'est pas fait dans les règles...
Nous le savons tous, nos métiers sont "vicieux"! Il y a de plus en plus d'électronique, de plus en plus de matériels sont fabriqués avec des composants à obsolescence programmée courte, de plus en plus de bakelite, de plus en plus de pièces indémontables, ect.... tout cela dans le seul but que le fabricant fasse de meilleurs profits financiers!
Le problème est .... que tu n'as pas le choix, car ce fabricant ne te demandera jamais ton avis!!
Alors que faire??
En gros, tu as deux solutions:
- Choisir un autre fabricant
ou
- Puisque tu connais les faiblesses de ce matériel, tu en modifies systématiquement le schéma électrique.
N'oublies pas non plus que le marché des bateaux est ( par définition ) spécifique! Ce bateau est en permanence entouré d'eau, les gens qui peuvent être en contact avec ton installation sont souvent mouillés ( ou carrément les pieds dans l'eau ) .... et tu n'es pas raccordé à la terre!!
Il est donc de la responsabilité de ton entreprise de prévoir les protections nécessaires!!
Libre à toi de faire remonter cette anomalie au BE de ton entreprise! Ne serait-ce que pour qu'ils ajoutent quelques euros sur un prochain devis concernant ces montages spécifiques ( et prévoient le matos dès le départ ).
Bonjour Dmarco.
C est ce que j ai fais sur le deuxieme bateau ou tout a été separé et protegé ligne par ligne pour eviter que l arret d un unique ventilateur fasse arreter tout le circuit .
Je vais remettre tout en foncionnement cette semaine .
quand j aurai la conclusion de l importateur je posterai.
Merci a tous d avoir participé.
