Index du forum »»  Froid embarqué Electricité, programmation, automatisation »» Variateur Danfoss AKD5000
Variateur Danfoss AKD5000#7474
tjayshachepaixLukycolddiscusdetentefrancisb009
tjays tjaysicon_post
Bonjour Amis Frigoristes et électriciens,
Je gère l'entretien et la réparation d'airco mobile pour faire des tests sur avion.
La semaine passée, l'un d'eux est tombé en panne. Après recherche, le diagnostique est sans appel,
La carte de commande du variateur Danfos AKD 5020 à passé l'arme à gauche. Je suis bon pour une dépense budgetaire de +/-800€ et une reprogrammation complète.
Je vous parle de cela car j'aurais aimé avoir une retour de vos expériences. Y a t'il d'autres personnes içi ayant travaillé avec les variateur Danfoss et connaître les problèmes si il y en a eux.
Bonne journée
On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse
hachepaix hachepaixicon_post
Hello,
Je dirais matériel plutôt robuste en règle générale.
Toutefois, vérifie bien le serrage des connectiques et notamment au niveau du transformateur.
La carte n'apprécie guère les tensions intempestive.
Tchao, bye
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Tjays,
Ton variateur n'est il pas soumis lors de son fonctionnement à des variations de température importante? Ou ambiance ?
Pour mémoire il me semble que l'électronique des variateurs n'aime pas les hautes température ou les variations importante.
Les petit ventilo aussi sont à vérifier car si tu en a plusieurs il est possible qu'il y en ai un qui ne fonctionne pas.
discus discusicon_post
Salut, cas d'un retour d'harmonique sur une pompe de puit (retour par la nappe phréatique)
Déclenchement d'un disjoncteur alimentant le réseau informatique à 50 m
Contact DICEPP : http://www.diceep.fr/
@+DISCUS
SALUT
NORMALEMENT DISCUS IL FAUD DU CABLE CLINDE DU VAR A LA POMPE...
Merci pour ces retour d'expérience,
Je confirme bien pours @dsicus que les cables sont blindés et tout est au norme pour la fem.
Pour répondre à @hachepaix,je confirme qu'il faut vérifier les serrages car beaucoup de vibrations. On fait ca annuellement.
@Luckycold, ton raisonnement est logique, j'ai bien 2 ventillos sur le dessus, lorsque j'aurais la carte, je vérifierais si les 2 fonctionnent biens car c'est un groupe mobile bien capitonné pour le bruit, la température interne varie entre 18°C et 30°c.
francisb009 francisb009icon_post
Citation : hachepaix
Hello,
Toutefois, vérifie bien le [url=http://www.navette-paris-aeroport.com/] taxi aéroport [/url] serrage des connectiques et notamment au niveau du transformateur.
Tchao, bye
Coté matériel je ne sais pas comment différencier le bon matériaux des matériaux chinois!
Message édité par : francisb009 / 15-06-2019 00:45
