Index du forum »»  Froid embarqué Electricité, programmation, automatisation »» comment enlever la cle apres entretien v200
comment enlever la cle apres entretien v200#9005
marcel11AircofrigoARNO
bjr je ne sais comment enlever la cle suite a un entretien de ce vehicule si une ame charitable peus m'aider merci :=! [addsig]
excusez moi la regule et une direct smart reefer salutations [addsig]
le premier post doit être ici http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=142si vous êtes un professionnel et si vous êtes un particuliers c'est ici http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
En attendent votre post est bloqué
recherchez-vous le manuel du smart reefer ou vous l'avez??
bjr et merci de vous intéressez a ma recherche,j'ai bien le manuel d'utilisation mais il n'y a pas code d'acces aux parametres et remise a zero apres entretien, cordialement [addsig]
ARNO ARNOicon_post
tu allume le groupe
et tu appuis simultanément sur la flèche du bas et la touche =
environ 5s
tu as ensuite une série de code
tu fais défiler avec les flèche jusqu’à 0 HC
tu valide avec =
tu incrémente avec les flèches jusqu’à avoir 50 hc sois environ 500h
tu valide et c'est finis
ta clé a disparu
super arno :b :b ça c'est de l'aide :=! :=!
tu as trouvé où? dans quelle doc?
au plaisir ;-)
je tiens a remercier ARNO pour cette manip simple quand on connait cordialement :=! [addsig]
ARNO ARNOicon_post
Citation : Aircofrigo
au plaisir ;-)
juste 15 ans que je fais du froid embarqué
et j'ai accumulé pas mal de doc
8-)
