Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - boucher statique camion frigo
[Résolu] - boucher statique camion frigo#3424
marsAdrienbiloutexaviercdavejodoideamBA43agfroid
merci ça c est cool d avoir repondu,
pour ce qui est de l evapo non la viande ou plat ne sont pas en contact, par dessus cet evapo il ya les etagere de presentations qui ne touche pas l evapo il y a 5 cm d espace puis le boucher pose ses plats et sa viande.AU vu des info que vous me donner je pencherai donc pour une plaque eutectique coller a l evapo pour creer de l inertie car dans le temps les gens pensait surement a rouler en gardant au frais un minimum.
Pour ce qui est de la pression elle est nul sur ce shrader et mes mano sont bien etalonés. Ce n est pas non plus de l huile. Je vais prendre une resolution je vais demonter les accès au compresseur poser mes manos sur le groupe ( faut bien que je demarre par quelque chose) De plus venant de faire mon attestation de capacité je vais essaye de prendre une bonne habitude et de ne pas donner a manger au petit oiseaux. ce sera l occasion de mettre en place des prises de pression accessible pour de prochaine intervention car malheureusement il y a tellement de petite fuite que je serai tot ou tard obliger de recharger a nouveau. Le client ne accpetera pas un devis de remplacement des flexibles il y en a au moins 10. Je vous tiens au courant et promis je me debrouille a vous monter des photo ça peut servir.
De plus je profiterai de verifier l etat des buses .
davejodo davejodoicon_post
la bonne petite habitude a prendre c est un appareil photos dans votre sac de travail ou dans votre camionette et de ne pas hésité a faire des photos.
moi j ai un pc portable dans la camionette car ca devient indispensable et pour chaque installation un peu spécial, je cree un dossier avec le nom du client un sous dossier avec l'installation du client avec les photos( plaque signaletique condenseur, evapo, les trucs un peu spécial de l'installation. Si le bureau voudrais avoir plus de renseignement, je leur fais un mail avec les photos.( ca evite d'y retourner) en meme temps ca te couvre envers ton patron, car des fois au bureau ils ne comprenne pas que tu peu avoir mis deux heures pour ceci ou cela et la tu as des preuves, il ne connaisse pas tous le travail en clientele
enfin voila donne nous plus de renseignement avec une ou des photos et ca sera avec plaisir que l'on se penchera sur ce probleme.
a++++
Il y avait 3 problème sur ce camion à la gomme.
En effet l'echangeur statique ( eutectique) etait anormalement gonflé car en ayant des photos de la monte d'origine l'echangeur est bien plus plat, ça c'est la premiere chose.
Deuxiemement le groupe de condensation qui paraissait récent l'était bien mais mal dimenssionné. L'ancien proprio du camion l'avais fait changer par un frigoriste peu scrupuleux.
Troisièmement le détendeur ne marchait plus.
après tous ce travail un resultat parfait.
Ce que j'en retiens tous ce qui parait neuf n'est pas forcement adapté ,recalculer ses puissances frigos et la prochaine fois chacun son domaine.
Le froid embarqué est un metier à part entière qui à ses subtilités, bref chacun son truc.
J'y ai passer beaucoup de temps le résultat y est mais quelque fois il vaut mieux dire qu'on ne con nait pas , enfin c'est mon avis. :-)
ideam ideamicon_post
Et la soif de savoir???
T'es pas fier de toit sur ce coup ?
Moi, à ta place je le serais
bravo
BA43 BA43icon_post
salut marcel
mille excuses j'arrive aprés la guerre car je n'avais pas pris connaissance de ton post au moi de mai au sujet du réglage de ton presostat BP sur des plaques eutactiles la coupure c'est la RPT 15K au dessous du point de congélation du mélange (en général-13 pr du positif) donc ton réglage =RPT-28 trés important car je pense que si ta plaque avait gonflé c'est à cause d'un réglage trop bas d'origine certains fabriquants plombent les réglages des pressostats j'ai mème vu sur un camion une KVP plombée toute violation du plombage entrainant la supression de la garantie
une fois j'ai eu une vitrine en panne chez un client, au moment de brancher mon mano je vois un liquide sortir par la prise de pression!!! :-o et qui ne s'évapore pas à l'air libre!! :#
je vide l'instal de cette m... et, ne connaissant pas ces produit, j'en ai déduit que c'était un produit de rinçage qui n'avait pas été purgé!!
à savoir cette vitrine comprenait 2 groupe et deux évap pour une meme enceinte, ce qui fait que personne ne s'était rendu compte du souci avant que les chaleur n'arrive!!
bon courage!
