Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Carrier Basic 700
Carrier Basic 700#6252
spv49steph87Aircofrigoagfroidhbiba974AdrienMC06
spv49 spv49icon_post
J'ai les réponses à mon problème, donc le moteur 12v sert également de génératrice lorsque l'on est sur le secteur (entrainement par le moteur 220v )et c'est lui qui alimente les ventilateurs donc il est logique que nous n'ayons pas de ventilation avec des charbons HS et pas de compresseur sur le mode route.
d'abord merci pour la suite donnée.
donc en fait, ton moteur est une dynamo :=! longtemps que je n'avais pas vu ce type d'applic!!!
je suppose donc que dans le circuit il y a un régulateur de tension et un limiteur de courant pour la fonction dynamo?
Citation : Aircofrigo
Non , il n'y a pas tout ça, je pense que lorsque le moteur 220v tourne et entraîne le moteur 12v, il doit fournir juste la tension et l'intensité qu'il faut.
