Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Bruit suspect sur compresseur?
Bruit suspect sur compresseur?#6440
fabien76bilouteAircofrigoparobigheartadnane42xavierc
paro paroicon_post
j'entend bien aircofrigo mais le fait même de poser une question ou demander des éclaircissements et ne plus en parler ensuite est anti-forumeur (entre autres)
c'est justement ce qui m'ennuie que ça ne fâche même plus (je n'ai absolument rien a ton encontre sois en sure c'est une réflexion personnelle a haute voix)
sur ce peut etre que je me trompe et qu'il va donner des nouvelles ce que je ne manquerai pas de souligner non plus ;-)
fabien76 fabien76icon_post
excusez moi plus d'ordinateur. Cétait le compresseur qui rendait l'ame cela vient de lhuile qui est devenu acide.
Citation : fabien76
L'huile acide a "tué" le compresseur (ouvert) ?? :# :# :#
J'aimerais une explication plus approfondi pour comprendre :-D
le compresseur faisait un bruit enorme la semaine d'aprés le voyant passe au wet, je démonte le compresseur test d'acidité de l'huile positif. J'ai remplacé le compresseur voyant deshy pousser a l'azote tirer au vide la quantité de r 134 a préconisé. Sa fonctionne nickel.
paro paroicon_post
tout d'abord merci d'avoir donné une suite !(ca fait plaisir)
pour ton souci d'huile acide il aurai fallu déposer aussi le compresseur route pour le vidanger et remplacer l'huile ainsi que le séparateur d'huile de la partie condenseur avec il contient toujours une bonne quantité
d'ailleurs en cas de compresseur cassé ou agonisant il est nécessaire de le faire (je rajouterai même qu'il faudrait rincer le circuit mais l’équipement pour le faire n'est pas toujours a disposition pour des techniciens qui ne font pas seulement de froid de transport )
en espérant que ça tienne !
pour conclure je dirai que c'est ton compresseur en train de lâcher qui a contaminé l'huile et non l'huile qui a fait casser le compresseur
Tu as tout a fait raison. Je vais vidanger tous et voir pour faire tourner avec un deshy burn out
Citation : fabien76
Quel intérêt sur ce type de matériel ? :# :#
Merci de ta réponse
paro paroicon_post
j'ai jamais entendu parlé d'un "deshy burn out" :-o
pourrai tu développer stp histoire de mourir moins bête ;-)
filtre burn-out: filtre déshy avec action anti acide renforcée. peuvent être muni de deux schraeder pour mesurer dessus la perte.
sont montés à l'aspi du compresseur pour éviter de polluer l'huile du compresseur.
emploi?? après un brulage de compresseur et son remplacement. cela permet d'éviter des retour de crasses dans le nouveau. l'emploi est temporaire.
fabricant: entre autre Danfoss: http://www.danfoss.com/France/Products/Categories/Group/RA/Filter-Driers/DAS-burnout-filter-drier-HCFCCFC-optimized/7bcabfbf-cc6b-4209-88ab-93558e675150.html
Citation : biloute
Bonjour Biloute,
Oui déshy anti-acide , mais sur un compresseur ouvert ??? :#
