SIFA 2025
Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» conteneur frigorifique
conteneur frigorifique#776
BA43nh3Aircofrigohydargosadelclimatisationchrist59fifi
on dechiffre :-D , moi,j'ai compris en gros que lorsque le conteneur est neuf pas de soucis, puis a force, il se bloque ouvert avec des retour de liquide au compresseur, par contre c'est quoi le sol accablant!!!pour moi si tu veut pas etre emmerder , mets un detendeur electronique , car ton blocage doit etre mecanique.
Ensuite il est possible que ton detendeur soit defoncer par des coup de belier mais là , il nous faut plus de detail!!!
a bientot et bon courage :=! :=!
A+ christ59
nh3 nh3icon_post
Dis moi Christ ?? Qu'est ce que tu utilises comme détendeur électronique ? Je viens d'avoir une mise en service avec du Siemens sur un chiller et j'ai trouvé que une fois le PID réglé correctement, ça marche d'une façon extraordinaire. En terme de stabilité et de précision sur la valeur de surchauffe. Seul impératif, bien mettre des cables avec écran sur les analogiques et bien raccordé les masses. Après, ça ronronne.
oui,les siemens sont top, mais les danfoss aussi apres je fait avec ce qu'on me donnes :b je te conseil les vannes 3 voies en siemens pour controler le debit volumetrique sur le compresseur .
ideal sur les tunnel ou secheur 8-)
vivement qu'il nous donne des infos !!!
christ59
Citation : CHRIST59
christ59
Salut chris
tu peux donner un peu plus d'infos sur ta vanne trois voies contrôlant le débit volumétrique, je débute dans le métier :-P
nh3 nh3icon_post
c'est quoi ton truc Christ ???? un poisson d'avril ???
ouh la la la la !!!!
on s'éloigne de la question de départ là dis donc :-|
va plus savoir quoi le bonhomme qui a ouvert le post ci présentement !! :paf
attendons donc son retour pour les détails supplémentaires tant attendu de tous
allez on attend NOUS!! :#
