Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» comment alimenter sur le secteur!
comment alimenter sur le secteur!#11327
alphonseAircofrigoBillbaroudalcatrone
alphonse alphonseicon_post
vehicule fonctionne en froid uniquement sur le 12v je souhaiterai le brancher sur le secteur a travers un transfo220/12v via un redressement continu.un bout de schema serait le bien venu merci
bon vivant aime les discution technique la convivialité l'echange de bon principe
euuuhh Alphonse, si tu décrivais un peu ta machine là......
quel type de compresseur? quelle puissance élec? en plus qu'on devra ajouter la puissance des ventilos et autres accessoires éventuels..
il y a du dégivrage électrique là-dessus (je suppose que non; dégi par gaz chaud?)
on a déjà fait ce sujet sur le site... je vais regardé après .
Comme dit Aircofrigo, faites le bilan électrique de la machine en VA.
http://www.meanwell.com fait de bonne alimentation filtrée, redressée et à la norme CE.
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=SE-1500 est la plus grosse , 12 VDC 125A
alcatrone alcatroneicon_post
il faut toujour adapter le schema a lapareil , mais je pense que celui ci va t aider .
fichier trop gros , envoie moi ton e-mail si tu veux
quand on sait pas on demande !
