Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Dépannage v700 max spectrum
Dépannage v700 max spectrum #11590
Climat91Aircofrigo
Climat91 Climat91icon_post
Bonjours je m'appel Défoe je suis technicien frigoriste spécialisé dans le froid embarqué marqué carrier
J'ai rencontrés depuis quelque temps un problème sur un groupe groupe de modèle Tk V700max spectrum à double compartiment
Le compartiment 1 ne refoidi pas il descend pas en dessous de 13 degrés, je précise que les ventils tournent très bien.
Si quelqun à la réponse merci de me faire signe .
l'autre compartiment parvient à descendre normalement en T°
quelle sont les températures d'entrée et sortie d'air de l'évap?
as-tu pris au moins une mesure de T° de l'évap?
prise en glace à l'entrée évap?
EVM restée fermée?
rien fait d'autre que de regarder les ventilos?
Merci de m'avoir répondu
Hellas non j'ai pas pris les mesure de température, mais j'ai contrôler les relais j'ai contrôler aussi la quantité de gaz contenue dans le circuit
Sinon oui le compartiment à l'arrière descend parfaitement en T
Cette panne part et revient.
Mervmci à vous
avec si peu de détails, impossible de vous faire un diagnostique digne de ce nom!
Mais, vous dites que le panne est aléatoire; donc je m'orienterais vers un faux contact dans la ligne d'alimentation de l'EVM.
Oui ct aléatoire maintenant la panne est active, Merci pour le temps que vous maccordez c'est vrai que mes réponses vous aides pas assez ça explique mon niveau insuffisant en Tk mais je compte bien poussé mon diagnostic jusqu'à obtenir un résultat
Je vous informerais si j'y arrive.
