Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Default groupe carrier basic 700
Default groupe carrier basic 700#12206
tonybearyanick
tonybear tonybearicon_post
Bonjour a tous
Jais actuellement un petit soucie sur un Partner réfrigérer il s agis d'un groupe carrier basic 700 qui fonctionne sur route et secteur
voila mon soucie
sur secteur le groupe fonctionne bien le seul soucis c est qu aucun ventilo ne se met en route a aucun moment
sur route les ventilo fonctionne mais le groupe ne se met jamais en route
j ai vérifie le transfo j ai bien du jus en entré et sortie je pense a un relais mais je ne suis pas sur du tout *
J ai vu qu il y avais un sujet assez similaire sur le forum mais aucun résultat
auriez vous des idée et si possible un schéma électrique ?
merci d avance
yanick yanickicon_post
bonsoir , c'est le moteur 12volts qui est defectueux , en mode secteur , il alimente les ventilateurs , si je me souviens bien ,il faut remplacer les charbons et nettoyer le collecteur du moteur ;
bon courage ;-)
sinon , ça doit etre la thermo soupape du ventilateur qui a du souffler la bougie entrainant une chute de tension egale au volume d'eau déplacé dans la bouilloire à piston ... enfin je dis ça , je ne dis rien puisque visiblement .... tout le monde s'en fout , tout ça pour dire qu'à l'avenir je garderai les conseils pour moi :-o
Bonjour et merci pour ta réponse
J ai changer le gros fusible 60 A qui étais défectueux et c 'est repartie de plus belle :-)
Désolé pour la réponse tardive mais je n ais pas eu de mail pour me dire que j'avais eu une réponse
