SIFA 2025
Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Dometic B2200 sur caravane
Dometic B2200 sur caravane#12707
1Contributeur(s)
cedricthermic
cedricthermic cedricthermicicon_post
Salut tout le monde.
Je suis intervenu sur une clim de caravane Dometic B2200, le bouton marche arrêt situé sur le module int ne fonctionnait pas ou du moins n'allumait pas la led témoin juste à côté en vert ou orange.
Après un diagnostic sur les alimentations, la carte mère et la carte du module int, je n'ai rien trouvé de particulier, sauf ce petit bouton qui ne fonctionne que quand on appuie fort dessus.
Cette toute petite carte électronique se vend environ 115€.
Je me demandais si on ne pouvait pas simplement shunter ce bouton, dans ce cas la commande se fera uniquement par la télécommande.
Seul problème je ne trouve pas de schéma électrique mais seulement un schéma de câblage dans le manuel installateur.
Quelqu’un pourrait m'aider à shunter ce bouton ? :#
Merci beaucoup. Cedricthermic
