Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» xarios 200 : remplacer la carte par un thermostat
xarios 200 : remplacer la carte par un thermostat#12967
1Contributeur(s)
jphmilitaire
jphmilitaire jphmilitaireicon_post
Bonjour a tous,
je suis artisan, qques connaissances en electricité/plomberie (peu en frigo!), et je viens tout juste de faire l'acquisition d'un jumper avec un groupe frigo carrier xarios 200... (pour ma femme qui se met a son compte en traiteur)
lors de l'essai sur route, le groupe tournait parfaitement bien, (groupe alimenté par l'alternateur en 12v),
le vendeur (particulier) ne m'a pas donné la rallonge 220v et il ne s'en servait pas (toiles d'araignées dans la prise type camping!)
arrivé chez moi, je vire la prise, et wagote le tout pour y mettre une rallonge standard 220v.. test... rien...
je debranche la rallonge, redemarre le vhl et ...rien!!
j'entends 3 bips...pas d'affichage.. et bien sur le groupe ne démarre pas!
-->en lisant le forum, j'ai vu un contacteur "capot ouvert"? mais je n'ai pas du tout vu ca sur le groupe (j'ai démonté le capot effectivement, et pas remis...) et je ne vois pas ou il serait;..je peux tj ressayer demain de le remettre cela dit...
-->j'ai compris que les pieces détachées etaient introuvables...et hors de prix en en neuf...
-->est'il possible de virer tout le merdier electronique qui semble peu fiable, et d'y mettre a la place un simple regulateur genre "stc-1000", surlequel je raccorde en meme temps compresseur, et les deux ventilateurs consenseur/evaporateur??
et un "switch" pour passer du 12v ou 220v??
qu'en pensez vous??
merci de vos infos/expériences!! ;-)
