SIFA 2025
Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Problème ventilateur d'évaporateur sur carrier xarios 200
Problème ventilateur d'évaporateur sur carrier xarios 200#13210
1Contributeur(s)
maxwell09
maxwell09 maxwell09icon_post
bonsoir
j'ai un groupe xarios 200 avec un évaporateur mxs 850 avec 1 seul ventilateur
Mon problème c'est que le ventilateur d'évaporateur sait arrêter pendant que le froid arrivé jusqu'à que tout le bloc gèle entièrement j'ai donc tout arrêter et la des que je r'allume le groupe, le froid arrive dans l'évaporateur le ventilo tourne un quart de seconde puis s'arrête et ne s'enclenche plus alors que le froid arrive et le ventilateur bouge de quelques minimètres par intermittence comme s'il voulais repartir .
après un arrêt de plusieurs heures j'ai rebrancher et la surprise le ventilo se remet a fonctionner normalement plus de code erreur durant des heures d'affilé, jusqu'a qu'il s'arrête et ne repart pas.
après beaucoup de test je me suis aperçu que c'est une fois le mode dégivrage terminé que le ventilo ne repars plus.
Jai un code erreur A07 qui s'affiche
mais je vois vraiment pas d'ou cela peut venir
si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci beaucoup
maxwell
