SIFA 2025
Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» PROB DE BLOCAGE SECTEUR SUR MODE ROUTE
PROB DE BLOCAGE SECTEUR SUR MODE ROUTE#2451
davejodoAircofrigo
G 1 PROBB SUR 1 THERMO KING B100-20
LE MODE DE FONCTIONNEMENT SECTEUR EST BLOQUE SUR AINSI QU'UNE ALARME
IL N'Y A AUCUN CODE DEFAUT
OTUT SA ,MOTEUR TOURNANT
IMPOSSIBLE DE METRE EN MODE ROUTE QUAND LE MOTEUR DU VEHICULE TOURNE
ET POURTANT LE CABLE ELECTRIQUE N'EST MEME PAS CONNECTE
QLQU'UN PEUT IL M'AIGUILLER SUR CETT ANOMALIE?
IL Y A T'IL UNE PROGAMMATION A FAIRE AFIN DE DEBLOQUER LE PANNEAU DE CONTLOLE
davejodo davejodoicon_post
première chose du devrais aller te présenter!!!! aussi non les modos vont te bloquer ton post.
pour ton probleme de tk b100-20, je pense que c est un groupe avec micro processeur; il y a deux relais automobile 12v a vérifier et peut etre remplacer(il sont juste a coté du microprocesseur).si ca ne règle pas le problème, je pense que c est le microprocesseur qui déconne donc il y a pas grand chose a faire a part passer chez thermo king et t aprreter a payer 2000€ si le microprocesseur déconne belle et bien.
je t explique le fonctionnement de ce groupe.
ce groupe a un microprocesseur qui détecte si il y a du courant et alors il active des micro relais pour le fonctionnement secteur, malheureusement des fois ces micro relais reste des coller. voila la cause probable.
a+++ et tiens nous au courant
probablement une panne suite à un débranchement du groupe sans l'avoir préalablement arrêté.
L'électronique embarqué, c'est bien mais très fragile. :-|
A+ [addsig]
plein-fare, regarde la date de la demande!!
à mon avis il s'en fout comme de l'an 40 jdm :# :-o 8-)
il n'est jamais revenu :-D :-D
et surtout ne s'est jamais présenté.
