Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - schema electrique thermo king 400 VM MAX TC
[Résolu] - schema electrique thermo king 400 VM MAX TC#3632
bilfabagfroiddavejodo
bilfab bilfabicon_post
bonjour à tous,
je suis à la recherche du schema electrique d'un groupe thermo king 400 VM MAX TC.
ce groupe fonctionne sur route et sur secteur en 400 volts triphasé.
le camion à 2 chambres froide, une positive et une négative.
si vous avez ce schema, merci de me le faire passer.
Bilfab
j'ai le V500 mAX TC, si cela t'interesse! sinon j'ai bien un schéma V400MAX en 12V/400V mais avec une seule température!
contacte moi en mp avec ton adress mail et je t'envoie ça!
salut AGFroid, je t'ai envoyé un MP, merci.
Bilfab
je t'ai envoyé ça!
merci agfroid, bonne réception ;-)
ça y ressemble, maintenant si quelqu'un à le schema en bi-temperature je suis toujours preneur
Bilfab
davejodo davejodoicon_post
salut a tous,
j ai le bon schéma que tu cherche, envoi un mp et je te les files.
le v400 et le v500 sont des groupe d une génération plus récentes donc le schéma ne sera pas le même car ce n est pas la même car electrique.
a+++++
salut davejodo, je t'ai envoyé un MP, merci.
Bilfab
bonne réception merci,
en fait je l'ai fait passer à mon frigoriste, mais ça ne va pas.
mon problème étant que je viens d'acheter ce camion, avec la platine froid HS, mon prédécésseur avait bidouiller en coupant les fils trop court. du coup impossible de retrouver leurs emplacement d'origine.
je penssais trouver sur le schéma electrique, la photo de la platine avec le nom des cables sur les broches.
ce document existe peut-etre?
en fait lundi,je vais emmener le camion dans le réseau Thermo-king.
merci de vos coups de mains je cloture le post
Bilfab
