Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Carrier Basic 700
Carrier Basic 700#6252
spv49steph87Aircofrigoagfroidhbiba974AdrienMC06
spv49 spv49icon_post
Je suis sur un basic 700 12v/220v et mon problème est lorsqu'il est branché sur le secteur le compresseur tourne et aucun des ventilos, quand il est sur route, les ventilos tournent et pas le compresseur donc pas de froid :paf
Qui aurais une réponse ou bien aurais déjà rencontrer ce problème? :#
Merci :-?
steph87 steph87icon_post
euh... tu le branches sur le 220V et le 12 v en même temps :b. Peu être qu'avec une grande rallonge ou un groupe electrogene sur le toit du véhicule ça peu fonctionné
Bon d'accord je sort désolé.
:-D
là aussi ce problème :-D : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3385&forum=16
mais julien58 n'est jamais revenu dire quoi :-|
faudrait le bannir ce type :-D
avec les schéma on devrait pouvoir trouver quelque chose!
mais il faut le schéma (que julien58 allait nous donner :-D :paf :-|)
agfroid va nous donner cela!! un gars ;-) tu as bien cela en stock??
J'ai trouvé le schéma dans la rubrique téléchargement mais je ne comprend pas pourquoi, ça devrais fonctionner. Il y a quelque chose de pas très logique ou bien j'ai loupé le truc :-?
Et je viens de relire le post de julien58 et il a changé beaucoup de pièces et pas de résultat :-(
Message édité par : spv49 / 05-03-2013 21:19
Après lecture et relecture du schéma ainsi que de la nomenclature des pièces de rechange: il y a un double moteur électrique (1 de 12v et 1 de 220v)donc le 12v doit avoir les charbons HS, maintenant il faut comprend pourquoi en 220v, il n'y a pas de ventilation. :-)
Message édité par : spv49 / 05-03-2013 22:36
trop tard mais si jamais je dois avoir le schéma de la bébéte!!
pour ton souci de ventilo en 220v, vérifie le transfo "secteur" en premier!
Le schéma est ici: http://www.frigoristes.fr/download.php?dcategory=Froid%20embarque&sortby=dfilename&sortorder=ASC&page=2
C'est dans le fichier zip Moteur Poulie :-D
hbiba974 hbiba974icon_post
ce sont tes charbons moteur électrique qui sont morts, change les.
Vérifie aussi le disjoncteur qui se trouve sur un côté dans le compartiment moteur, regarde si il est enclanché.
Ça me plait comme intervention hbiba974
Claire, précis...
Tiens nous informé SPV ;-)
MC06 MC06icon_post
Salut, de mémoire tu as un inverseur en cabine. Tu dois le contrôler
