Une charge 404A liquide de ligne d'aspiration??#6422
bigheart
Bonjour les frigos,
J'ai une petite questions qui peut etre ridicule :-?
on connais tous que la charge de 404a doit etre on liquide ,mais c je propose que dans le camion frigo X il n'est ya pas une boutielle de liquide,comment ca sera la charge en ce moment la !
J'ai trouvais un vedio sur le youtube,le frigoriste qui charge la CF négative 404A de la ligne d'aspiration :-o , ca me semble meurtrier pour le compresseur(coup de liquide) pour le premier coup mais lorsque jai possé ma question a lui ,il m'a dis qu'il faut donner des petits dose discontinu !!
es qui c vrai que je peut charger avec de liquide au ligne aspirationavec des doze ou non ?? :paf
biloute
1 ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bouteille de liquide que tu ne sais pas charger en liquide dans la hp après le tirage au vide :paf le condenseur et la ligne liquide sont là!! et en général aussi un raccord hp
donc où est le problème?
2 arrête de regarder youtube :-D :-D
3 un complément de charge peut se faire en liquide sans problème par la bp; suffit d'utiliser tes robinets de mano comme détendeur et y aller doucement.
TINOU
surtout qu'on parle de 404A :-) :-) :-)
bigheart
Citation : biloute
bonsoir ,
ta raison biloute youtube ce n'est pas le bon lieu pour apprendre :-D ,c ici q'uon apprendre tous sur le froid :b
Je vous remercie de m'avoir éclairé :=!
adnane42
Bonsoir
Biloute a tout dit ... perso pour le complement de charge je regle l'ouverture de mon mano bp a 1 bar en plus de la pression d'aspiration en general ca marche sans probleme et je controle la variation du poid de la bouteil de chage.
mars
Bonsoir, moi je charge à l'aspi et j'écoute le compresseur si les clapets ne crient pas misère et je charge su du UH à petites doses, et sur centrale quand j'utilise l'aspi en continu avec une ouverture modérée.
Donc aucun problème de charger tranquilement à l'aspi et en liquide, tant que le compresseur ne blanchi pas tu peux en mettre gentillement, si la vanne blanchi c'est pas grave mais pas le compresseur.
Bon courage et surtout faut pas avoir honte de demander , on est tous passé par là .
Bon courage à bientôt. :-D
haloha
hello moi aussi au debut j'en mener pas large pour charger par la BP ...mais en le faisant doucement ca le fait super bien :-D
un echec ? on rebondit !
bigheart
Salut les gas ,merci adnane42,mars et haloha pour vos directives :b
