Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» carrier zephyr s30
carrier zephyr s30#6666
zicman76Aircofrigoadnane42
zicman76 zicman76icon_post
Bonjour a tous appel d un client pour refaire une charge sur un groupe carrier zephyr s 30 donc je fais mon intervention et au moment de remettre en route son camion frigo l afficheur clignote rouge et le groupe ne demarre pas fonctionne uniquement sur secteur donc j aurai aime savoir si quelqu un a des info sur ce type de regulateur et si possible un schema electrique merci a tous
il ne donne pas un code en même temps??
A00
Red LED flashes
No malfunction.
Unit in operation.
A01
Low pressure switch
A02
High pressure safety switch
A03
Electric motor overload
protection on start-up
A04
Road operation clutch
A05
Standby clutch and contactor
A06
Condenser fan control
A07
Evaporator fan 1 control
A08
Heating option command
A09
Defrost valve control
A10
Quench valve control
A11
Heating valve control
A12
High temperature alarm
A13
Low temperature alarm
A14
Defrost alarm > 45 minutes
A15
Setpoint is out of controller
temperature range.
I would confirm transformer output DC voltage and plugs at Micro.
re,
tu regarderas ta boite mail pour voir si tu y trouves ton bonheur :-D
non il ne donne pas de code juste quand on le branche il clignote vert quelques secondes et apres rouge en haut a droite et pas de code defaut le ventilo de l evapo ne tourne meme pas pourquoi ma boite mail y a rien dessus :#
re re, ,
bon, l'adresse mail que tu as laissée sur le site, elle est correcte??
Delivery to the following recipients failed.
zic...76@...mail.fr
:paf
non dsl je met a jour de suite
adnane42 adnane42icon_post
le code alarme est donné en appuyant pendant quelques seconde sur le bouton " SET " (normalement)
et c'est du genre P01 , P02.....
Tien moi en couren
merci pour vos conseil mais est ce que quelqu un aurait une notice technique par hasard merci a tous
