Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Le compresseur ne démarre pas Thermo king B-065
Le compresseur ne démarre pas Thermo king B-065#6669
bmoumoune09davejodobiloute
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
J' ai besoin du schéma électrique
sur camionnette un groupe de chez thermo king
model B-065 B/M N° 2246
sous le N° de série 0630080451 REF 12
avec une tension de 220/12 AMPS
merci d'avance
Message édité par : Aircofrigo / 10-06-2013 08:07
si possible juste le schéma électrique de la carte électronique.
le 12v N'arrive pas au moteur qui entraîne le Cp
surement une sécurité.
coter fluide j'ai une pression de 4bar pour un t°16 °C en 134 a bien sur
sécurité hp sur la culasse ,tester ok
le ventilo evapo tourne mais pas le Cp
merci pour votre aide
davejodo davejodoicon_post
Voici ce que j ai, je regarderais demain soir a tete reposer le schema, car la voila seulement que je rentre et je doit encore souper ( je vient sur le forum, pendant que le repas se rechauffe).
a demain.
PS: j ai le schema du b-85 mais le b-65 est pareil, enfin si je me souvient bien.
Message édité par : davejodo / 10-06-2013 23:07
resalut,
regarde deja les commentaire que j ai fais pour ce post
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6628&forum=16
Et regarde aussi celui ci
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6564&forum=16
As tu 12v au bornes du moteur 12v, si oui regarde les charbons et lis bien les liens, cela devrait t'aider.
Si tu n as pas 12v au bornes du moteur 12v, vérifie le gros relai gris 12v si tu as bien 12v en entree et en sortie. regarde bien si un cable n est pas abimer. n hesite pas non plus a demonter la petite plaquette verte dans le groupe et verifie qu il n y as pas de circuit griller ou oxider.
si cela ne vas toujours pas, regarde le schéma et regarde ou tu as 12v et ou tu devrait en avoir et que tu n en as pas, car sans renseignement on ne saura pas t aider.
aaa++++++++
merci pour les schémas est les liens.
je vais consulter les schémas est je vous informe pour la suite,,,
merci pour l'aide
je vois que tu es présent; as tu résolu cette panne?
merci et à+ ;-)
