Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» carrier xarios 200
carrier xarios 200#6981
agfroidzicman76Aircofrigoakrambigheart
zicman76 zicman76icon_post
Bonour a tous un client m appel ce matin et me dit mon camion fait du froidd mais g le voyant rouge qui clignote avec un code defaut p02 est ce que quelqu un aurait les codes defaut pour le xarios 200 merci et bonne journee.
salut zicman
alors déja si ton défaut commence par P c'est que c'est un défaut passé, si il commence par A c'est un défaut en cours.
P02= ouverture du pressostat sécu HP, vérifies l'état du condenseur!!
Après intervention sur place le défaut est: "A20". Quelqu'un sait à quoi cela correspond?
Message édité par : Aircofrigo / 09-08-2013 13:40
si ma doc est correcte, BP pressure switch opened.
donc contrôle des pressions et pressostats
je confirme!
sur ma doc il y a une précision en plus: A20 = pressostat BP "secteur" ouvert
si c'est le pressostat BP général, le code est A01
Après intervention sur place le défaut est a20 est ce que quelques un c à quoi il correspond merci
tu n'as pas vu ma réponse ci dessus? ni celle a Airco?
je répète au cas ou: A20 = pressostat bp secteur ouvert
soit le pressostat bp du compresseur secteur qui est ouvert, soit par manque de fluide, ou pressostat HS... vérifier si il y a de la pression dans le circuit a l'arret et tester à la continuité le pressostat.
si g bien vu que vous m avez repondu je vois pas pourquoi mon message s affiche plusieurs fois merci pour vos reponses mais vous auriez pas une doc sur le xarios 200 avec le schema elec et les codes defauts car c galere sur intervention de ne rien avoir.
sur un autre de ces camions g un defaut a22 qui correspond a defaut ventilateur g appele carrier coince sur place apres nettoyage du rotor et verif des charbons ok tension sur le connecteur 14v donc ok pensez vous que le moteur soit hs alors ou autre probleme merci
re,
bon mon grand, tu veux bien arrêter tan langage SMS??
les "G" pour j'ai les "C" pour sait etc... sont interdit d'usage sur le site.
re,
j'ai envoyé un mail avec des schémas à ton adresse mail mor...@oran..
et hop; un deuxième avec un manuel.
Message édité par : Aircofrigo / 09-08-2013 18:10
