Index du forum »»  PAC, Chauffage et énergie renouvelable »»  surchauffe sur clim INVERTER
surchauffe sur clim INVERTER#631
pierricAircofrigochrist59isfcerAACnh3Peionrgie
pierric pierricicon_post
Je ne souhaite en aucun cas marcher sur les plates bandes de qui que ce soit, mais il est vrai que je m'intéresse énormément à ce domaine.
Puis à la base c'est mon employeur qui m'a envoyé sur des installations de ce type sans meme se poser la question des conséquences que cela pouvait engendrer.
Maintenant, j'espère que tout au long de ma carrière, je trouverai des personnes suffisamment intelligentes pour m'apporter les éléments nécessaires afin d'évoluer et ne pas justement donner une mauvaise image de votre profession.
C'est par conscience, je pense, que je ne cherche qu'a apprendre et pourquoi pas devenir"frigolo"
Toutefois, je n'intervient pas sur des installations importantes, mais sur des installations de type PAC, climatiseurs qui demandent des connaissances frigo.
Je pense que trop d'installateurs de PAC par exemple ne connaissent pas vraiment le fonctionnement de ces appareils!
C'est pour éviter de suivre le meme chemin que je cherche d'abord à me renseigner, plutot qu'agir sans réfléchir.
AAC AACicon_post
Je ne pense pas que ce sont des pros qui t'ont répondu. Pour savoir ta surchauffe tu prends avec un thermometre soit à bulbe et fil souple soit evec un thermometre laser les températures en mode fontionnement pleine puissance froid aprés 20mn de fonctionnement la températires de tes tuyaux gaz et liquides. Tu as un résultat correst si ton delta (différence entre les 2) est de minimum 4 et maximum 8. C'est la solution la plus rapide avant de mettre les manos. Ensuite pour confirmer tu peut brancher ton mano, en ayant pris le soin de tirer tes flexibles et en ayant au préalable fai ravaler le gaz à ta machine. Puis tu remet ta machine en route mis ce coup ci en chaud et tu controle au bourt de 15mn ta HP elle doit être au minimum de 20bars. Si elle est plus haute no probleme. Si elle est plus basse manque de fluide.Ensuite récup de fluide avec la station de rfecup et vérification d'où provient la fuite éventuelle avec mise sous azote à 50 bars. Puis réparartion et remplissage avec quantité préconisée par le fabricant.
J'espéré t'avoir aidé plus précisement.
SVP Presente toi, ça nous permetteras de savoir qui tu est . MERCI
Message édité par : christ59 / 23-01-2009 19:46
salut AAC,
à quel endroit mesure tu tes T° pour la surchauffe? direct en sortie de l'unité extérieure ou ailleurs?
y a t il un intérêt de mesurer une surchauffe sur les clims domestique où de toute façon aucun moyen de réglage est prévus?
tes 20 bars mini en HP mode chaud, pour quels fluides? uniquement r410a ou également le r407c?
merci pour ton complément d'infos
nh3 nh3icon_post
Salut AAC,
D'abord bienvenu sur ce site au nom de tous ses utilisateurs. Ici tu vas rencontrer des débutants, des gens qui veulent apprendre , et de très nombreux professionnels aguerris et expérimentés. Qui ont tous en commun la passion de leur métier et de désir de partager les connaissances dans un esprit d'entraide. Puisque tu arrives parmi nous, nous t'ivitons à te présenter dans le forum ''présentation des nouveaux membres''
Merci et à bientôt
Peio Peioicon_post
Bonjour, et bienvenue A.A.C
20 bars, tu dis ? Ca fait environ 35°C en condensation ça ? Le soufflage des unités intérieurs doit se situer vers 30°C... C'est pas un peu faible ?
Moi je suis plus un pro de l'outillage, spécialisé dans les pompes MOILDAR, les marteaux à bomber le verre, les niveaux à bulle fixe, etc... Donc je m'incline devant ta connaissance parfaite de ces équipements, et je vais vite décharger les clims de mes clients qui tournent beaucoup plus haut. OUF ! Grace à toi, j'évite la catastrophe.
A moins que... Peut être on ne travaille pas sur les mêmes type de climatiseur, certains font du froid, d'autres du chaud, et les tiens servent à faire du tiède ? :#
nh3 nh3icon_post
Petite parenthèse qui n'a rien à voir ..........airco ??? ça ne t'évoque rien ???
Citation : hotz
Il dit que c'est le minimum :-D (voyons HOTZ) , bref
AAC j'aimerais que tu detail un peu plus ton explication sur le controle de charge correct sur un VRV , car controler la surchauffe avec un thermometre ,et du detail pas trop ou tu controle ta surchauffe .
Vu que suivant les model de VRV ou inverter la regule est c'est PRESSION/Temperature aspiration , et comme sur les inverter , les UI ont un detendeur forcement il regule le debit dans chaque evap, et apres y as la surchauffe de 5 à 7 °c puius la surchauffe a l'aspiration qui est au moins de 15°K.
alors, je peut me tromper , mais j'aimerais bien que tu detail un peu .
Merçi a+
nrgie nrgieicon_post
Salut AAC,
Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérence, comme de mettre 20mn en froid pour prendre une surchauffe, deja l'hivers c'est compliqué car, si tu interviens sur la clim c'est qu'elle ne fonctionne pas bien (donc potentiellement pas trés chaud dans la maison) puis cette température va encore descendre et au bout de 20mn, je suis sure que le client apprécie. Tu dis aussi que c'est le plus rapide, pour moi le plus rapide ce n'est pas 20mn pour prendre une surchauffe, mais 5mn le temps de brancher les manos et de prendre la température sortie Evap a savoir le groupe extérieure en mode chaud.. Allé encore une incohérence, où prend tu la température quand tu as un multi-split?
et je redirais pas non plus ce qui as était soulevais par les "non pros"
Et puis c'est bien de prendre la surchauffe et le sous-refroidissement, mais sur un inverter c'est totalement inutile, car la clim fait en sorte de toujours garder les valeurs théorique en jouant sur la vitesse du compresseur et l'ouverture et fermeture des détendeurs.
Mais bon ce n'est que la parole de "Je ne pense pas que ce sont des pros qui t'ont répondu"
signé "un gars qui n'y comprend rien"
sorry nh3,
je t'ai demandé d'être sympa (comme moi) envers ce nouveau membre du site qui semblait vouloir être constructif!!!
j'avoue j'aurais du te laisser faire et même faire moi même sans remords!!
sorry sorry
la prochaine fois je ne dirais rien !! MORDS et ATTAQUE!! BOUFFE -LE :-D :=! :b :D 8-) :-P ;-) :-) :-o :-D
Peio Peioicon_post
MEA COULPA, :-?
AAC disait "20 bars MINI", j'ai lu trop vite, et j'avoue que je n'ai même pas vu la suite de la phrase.
Donc A.A.C, tu est peut-être frigoriste, et non un tiédiste.
Tu ne m'en voudras pas j'espère...
Au fait, je fais un petit sondage, pourrais-tu m'indiquer ton menu préféré, STP ?
