Index du forum »»  PAC, Chauffage et énergie renouvelable »»  poids des fluide et pression hp
poids des fluide et pression hp #8988
MicChanAircofrigocedric29xaviercjerome25
bonsoir à tous j'ai oublier de dire que j'ai fait un essais à chaud l'année dernière, pendant 20 minutes à 30 degrés pour arriver à une température de soufflage au Split de 48/49 degrés maxi !! c'est vrais que certaine pac souffle à plus de 50 degrés voir 55 degrés mais cela doit dépendre de la marque ???
moi pour une entrée de gamme je pense que c'est pas mal !!
et que la charge doit être correcte non ???? :-P
bonne soirée cathars
MicChan MicChanicon_post
Tu es parano effectivement :-) demande à ton frigoriste de passer vérifier tout ça et profite en pour faire le contrôle d'étanchéité annuel ;-)
oui merci du compliment MicChan , mais théoriquement le Control annuel.. et obligatoire pour plus de 2 kg de fluide !! donc pour l'instant du moment que cela fonctionne bien et comme j'ai fait l'entretien des filtre intérieure, extérieure , plus la vérification des connectiques ,et nettoyage du bac à condensat et désinfection batterie , pas de gras en sortie des tubes de l'unité extérieure !!
après je ne suis pas spécialiste c'est un métier qui aurais put me plaire , mais trop tard je suis en prés-retraite :-)
je m'intéresser à la climatisation !! depuis la première en 1902 wilis carrier
à toute les marques et les joint-venture plus les sous marque ainsi que les origines de part et la !!! :b
j'ai écrie des notes sur pas mal de marque et de la provenance de certaine pièces qui équipe les clim actuel !!
mais il me manque le principale le métier de frigoriste que je n'ai jamais appris !! donc vous avez tout mon respect de ma part :=!
voila merci encore pour les réponses .
cordialement cathars
Citation : MicChan
L’annexe II de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance, aux opérateurs, de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, leur impose de détenir les outillages suivants :
• Balance de précision à 5 %,
Source : http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=435
m'en fous, suis pas Français foufou
et chez moi c'est la précision au 10Gr
alors, une balance qui peut peser 150Kg et est précise à 5%, cela veut dire que tu pèses à +/- 7500Gr prêt????
vaut mieux acheter un pèse personne alors :-D :-D :-D :-D
ta norme des "5%" ne veut rien dire!!
pour ce qui est de notre ami cathars.... je rigole; mais parano à ce point là, ça se soigne ou pas?? :#
allez à+ :-D mototo
Message édité par : Aircofrigo / 27-10-2014 19:50
bnsoir ,
je me soigne au vin rouge au cèpes et une petite entrecôte :b ! mais il y à encore pas mal de chose à faire !!
pour la balance utilise le pèse bagage de lidl 8.50 euros et 50 grammes de précision pour 50 kg de pesé total qui dit mieux ??? :-D
CORDIALEMENT cathars
cedric29 cedric29icon_post
Citation : MicChan
honnêtement ,le mieux est l'ennemi du bien
allez chercher des poux pour 50gr...
Moins il y'aura d'intervention sur sa pac moins il y'aura de risque de mauvaise manip.
Si tu sais que ta pac a été bien chargé a 50grs près c'est que ton frigoriste a été honnête avec toi ,il aurait très bien pu te dire qu'il y avait la charge exacte.La perfection n'existe nulle part ,même chez les constructeurs.
bonsoir à tous ,
oui merci cedric tu relate ce que j'ai déjà entendu à savoir que certain installateur ne veulent pas chatouiller la valve du Schrader pour prendre les pressions au risque d'avoir une fuite !! :-(
donc tu dit un peut la même chose non ?? donc temps qu'il n'y à pas de fuite , il vaut mieux ne pas y toucher OK ;-)
merci pour la réponse :=!
Citation : cathars
C'est vrai les gens sont vraiment c..., d'acheter des balances, chez des pro, alors que chez LIDL, ils vendent des pèses bagage a 8,5 Euro.. fortich Ils sont vraiment fort ces chinois mototo mototo mototo mototo
Et la marmote ...papier d'alu, etc... jesors
le pèse bagage de chez lidl à été vérifié et la precision j'ai fait des testes qui confirme les 50 grammes de precision :-D
jerome25 jerome25icon_post
materiel de pro, c'est materiel de pro
pas de comparaison
- précision
- longévité
- certificat d'étalonnage
- on l'utilise tous les jours par tous les temps
pour le bricolage lidl ok
