Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» pac clivet
pac clivet#9220
hd13marsSFroidadelclimatisationfifi
salut HD13 et bonne journee a tous
merci pour le retour d'info :=!
il etait en court circuit ?
as tu penser a remplacer ton fusible par un autre qui soit plus reactif???
hd13 hd13icon_post
Salut adel.
En fait c plus subtil que ca .
Les deux bobine du moteur de l electrovanne ont des valeurs correctes de 10 ohm mais une d entre elle a un fil a la terre et seulement un fil de la bobine.
De plus je l avait tester avant et je n'ai rien eu. Peut etre que j'avais mal mi mon ohmetre c possible.pour le fusible erreur du constructeur car alco donne 1 ampere max et clivet installe du 2 ampere. du coup la carte a largement le temps de fondre avant k le fusible saute.
pour couronné le tout pas de carte avant fin janvier car clivet sont en vacance.
si quelqu un sait ou je peux trouver une carte vcm-x01 je sui preneur.
