Index du forum »»  PAC, Chauffage et énergie renouvelable »» Télécommande BRC1E52A7 Daikin
Télécommande BRC1E52A7 Daikin#10288
Flo745PLAACadelclimatisationjerome25
Flo745 Flo745icon_post
Bonsoir, je voulais simplement savoir si il y a un fusible sur les télécommandes BRC1E52A7 de Daikin car demain je dois aller en dépannage chez un client qui se plaint que sa clim' ne fonctionne plus. Hors la dernière fois je n'ai pas eu le temps d'y regarder car j'étais venu juste pour sa surgèle et sa machine sous vide.. mais j'avais constaté que sa télécommande était éteinte et qu'en appuyant sur le bouton on/off rien ne se passait (alors que les clims d'à coté fonctionnaient) bon mise à part la panne de courant qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide bonne soirée
Bonsoir. Non il n'y a pas de fusible sur les commandes à fils. Y a t'il un code défaut? La led verte clignotante par exemple? Oui? non?
merci de votre réponse ! de souvenir non rien ne s'affiche même pas une led qui clignote
AAC AACicon_post
j'ai déjà eût ce problème sur un gainable et le problème était un petit transfo sur l'unité intérieure qui était grillé. Ce transfo alimente la télécommande filaire.
Si cela peut vous aider.
www.maclimatisation.com
Salut a tous .
Comme pl =pas de fusible dans la tlcd .
cette tlcd est elle d'origine? Ou a ete mise apres MES ?
si ton ui est alimentée, verifie la pr3sence de tension en sortie vers la tlcd. Si rien alors comme aac tronsfo et/circuit imprimé défectueux.
Si tlcd ajoutée par la suite alors verrifier que la carte additionnelle soit ok. Cette carte est prevue pour faire la liaison entre l ui concue pour fonctionner en IR et la tlcd filaire.
que le cablage fournie soit ok .
pour l3 cablage il ne faut pas se fier uniquement au test de continuité. Il arrive que celui ci soit bon aau test mais ne oermdt pas d acheminer la tension ( cas rencontré 2 fois a la MES).
Tu debranche la tlcd du mur puis tu la branche en direct sur la carte.
si elle s allume alors y a plus qu a remplacer le cable .
Bonsoir. Adel tu dois avoir un souci avec ton clavier. parfois ce n'est pas facile de lire ce que tu écris. Lettres et chiffre inversés, ou d'autres lettres.
Donc pour en revenir, il est possible que si rien ne s'affiche sur la commande qu'elle mème soit HS, cela m'est déjà arrivé.Pour dire que si elle clignote il y a une com entre UI et commande.
Par contre normalement il doit y avoir un fusible sur la carte UI .
La réf complète du matériel pourrait nous aider à vous aider.
Bonsoir à tous ! merci de votre contribution !! Retour de dépannage ! la carte de l'unité intérieure est HS. Je m'explique : La télécommande est alimentée en 15-16 volts. Lorsque que l'on démonte la façade de l'unité intérieure et que l'on accède à la carte électronique, l'on doit apercevoir une led qui clignote. Si ce n'est pas le cas, vérifier la tension d'alimentation de la carte. Si elle est bonne (230 Volts), il faut déconnecter la télécommande est deux autres fiches à 5 fils (le X20A et X37A de souvenir) puis disjoncter l'installation. A la remise sous tension, si la led ne se rallume toujours pas, la carte est HS.
Je vous dit ce que le gars de Daikin ma dit. Voilà j’espère que vous m'avez compris et vous remercie de votre aide car cela ma beaucoup aiguillé !!
Bon aller demain changement d'huile sur un sécheur à bois ! (encore jamais fait !) :)
Re
oui pl je n ai plus de pc donc je suis sur smart . De ce fait
les lettres sont trops proche pour de gros doigts comme les miens snif .
si je comprend bien ta tlcd est bien alimentée mais lorsque tu fait
de la demande rien ne se passe ???
Il t a fait débranché le ventilo et le detendeur .???
Quel model ton ui ? C est juste pour voir ce qu il t a fait débrancher
et si son raisonnement est correcte .
je pense qu il croit a un court jus ou mise a la terre d ou les debranchement . Mais il faut que je sache a quoi correspond les fiches debranchees ensuite je pourais t3 confirmer son diag .
par ailleur l1 tlcd aurais du te donner un défaut com entre ui et tlcd.
Alors non ma télécommande n'est pas du tout alimentée et par conséquent ne s'allume pas donc pas de code défaut. Je ne me souvient plus exactement des repères qu'il ma fait débroché un X20A ca c'est sûr mais l'autre je ne m'en souviens plus ^^" je sais juste que c'est les deux seules broches qui ont 5 fils.
Re
j essaie de voir quel broche a 5 fils sur une ui ?
de memoire il n y a que le moteur , l3 detendeur si vrv,
Moteur balayage , et sondes .
Apres il y a une autre broche mais c est celle qui sert
a 1dapter une comm1nde filaire sur une ui prevue pour de l infra rouge . Est ce ton cas .
ok pas de jus sur la telecommande mais y en a ti en sortie de la carte .
comme dit le cable peut avoir ete rongé par une souri etc .
la carte peux avoir le fircuit imprimé dédié a l1 tlcd d effacé . Une brasure quinne fait plus contacte .
3n tout cas tien nous au jus et n3 jete sur tout pas ta carte .
