SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Mitsubishi Zubadan
Mitsubishi Zubadan#10728
glaglaAircofrigomarsmarcel11SFroidNopadelclimatisation
Bonsoir a tous
N'ayant pas l'habitude de faire de la clim, je pose la question sur le forum en esperant que ceux qui en font régulièrement puissent me répondre...
J'ai un membre de ma famille qui habite un pays froid... l'ain pas bien loin du jura :-D :-D ,
il hesite pour son chauffage a faire posé une chaudière a pelet ou une pompe a chaleur Mitsubishi Zubadan, le prix des deux devis est sensiblement le même, l'avantage de la PAC est son autonomie contrairement a la chaudière a pelet, ayant de gros problème avec son dos s'est un avantage qui n'est pas negligeable pour lui.
Les questions qu'il se pose sont bien entendu la fiabilité de la PAC, son efficacité lors des hivers plutôt froid...etc etc
Qu'en pensez-vous et qu'elle option vous prendriez, chaudière ou PAC
ou eventuelement autre moyen de chauffage ou autre marque de PAC
Merci pour les réponses a venir
mitsu elec est excellent; le zubadan est reconnu.. à la frontière franco-belge il y en a qui tournent , très bien :-)
il y en a une près de chez moi qui tourne depuis ... +/-5ans sans soucis si ce n'est que mitsu a de lui-même remplacé une pièce sous garantie avant même que la panne soit là!!!! suite à une problème aperçu ailleurs :=!
bien plus fiable que daikin et excellente performance par température négative!!
S'il a des probleme de dos alors inévitablement des manipulations de matières lui seront pénibles .
Cependant il existe aussi les chaudières à granulé avec un convoyeur automatique , il,faut de la place extérieure pour le convoyeur .
Pour la clim il,faut bien penser à sa vraie performance lors des températures froides , car je ne t'apprend pas que 10000w à 25°c va dégringoler à -5/-10 extérieur .
Malgré la bonne réputation de ce que tu cites , je prêcherai pour une chaudiere snif honte, en surveillant le cours du fioul il y a des economies tres importante a faire .
Un collègue a investi dans une deuxieme cuve et a commander 2 ans de fioul et économiser plus de 1000€ sur l'ensemble .
C'est dommage que je ne vante pas l'installation d'une Pac mais la moindre panne souvent fait perdre tout l'intérêt de celle ci et fini les economies .
Croises les avis et attendons que les autres le donnent .
Il faut tenir compte aussi de la capacité à disposer d'un vraî technicien compétent dans cette marque type d'installation .
merci maitre airco, de ton retour, car sur une discution du forum les avis sont assez partagés et sur la toile, les avis reste mitigé egalement, donc prendre les avis de ceux qui ont l'habitude me parait bien...
Moi je le redis ce forum est vraiment bien :=! :=!
la Zubadan est hyper fiable j'en ai monté est jamais de problème
Meilleur machine et meilleur régulation
Disparu mon post snif
Salut à tous les frigolos !
Pour ce qui est des PAC Mitsubichi zubadan c'est une excellente marque et si je dit pas de bêtise la piéce en question que remplacé mitsubichi etait la bouteille réserve liquide ou le remplacement du groupe on a DES client qui posséde des zubadan avec appoint electrique qui fonctionne trés bien par faible temperature extérieur pour ce qui est des autre marque hitachi s'en sort aussi avec leur gamme de pompe a chaleur !
Pour les autre mon avis sur les Pac daikin faux vrément bien les connaitre quand ca tombe en panne c'est à coup sûr que ca va retomber en panne souvent lol !
Sinom tu a la gamme de chez Atlantic plutôt pas mal ce sont des hybrides tu a le choix Pac/fioul ou Pac/Gaz ou Pac avec appoint Elec pour ce qui est de l'ecs mieux vaut mettre ça séparément de la Pac
Message édité par : SFroid / 05-05-2016 21:36
Nop Nopicon_post
les zubadans tournent bien , les panasonic en tcap aussi (moins chere)
en hybride , daikin s'y est mis aussi , mais je déconseille ces machines (les hybride) , d'une part a cause du prix , d'autre part a cause de la technicité des machine : trouver quelqu'un compétent en chaudière et en pac risque d'être compliqué . Déjà , trouver quelqu'un compétent en pac ... a titre d'exemple , j'ai fait un devis pour aller faire un entretien de pac a 160km de chez moi !!!! Devis accepté :-o , le client n'a trouver personne de correct plus pret ...
nop
Salut glagla et bonne matinnee a tous .
Mitsu a mon sens n a rien a prouve depuis longtemps :=! ?
Pour moi ils sont les premiers loin devant les autres .
En revenche la technologie zubadan ( air /eau) hyperheating ( air/air) je ne suis pas convaincu pour les instal " particuliers" . Si en vrv , ok ,la technologie prend tout son sens et a des preformences superieures aux autres en chaud froid simultanes .
Prendre une super ou hyper inverter , la gonflee de partout ( echangeurs , ventilateurs , tout est surdimensionnes) en plus pousser le cp dans les tours a fond la caisse pour gagner en temps de fonctionnement foufou .
C est comme prendre une citadine , la gonflee pour lui donner un look baroudeur , lui mettre un manette pour un psoeudo mode 4x4 , eh houpla on paie 10 KE une voiture qui est tout juste capable de monter un trotoire .
Les perf sont la mais au detriment du cop ,mais aussi du cp .
Le prix d achat d une zubadan de 5 kw , je prefererais l injecter dans l achat d une mitsu sper inverter que je surdimensionnerai pour l hiver . Pour l inter saison je briderai la puissance a 60% .
Ce n est que mon avis .
Mitsu oui , les yeux fermer ;-) mais je ne suis pas pour la zubadan car pas convaincu .
Bonsoir a tous
Merci les gars pour vos réponses :=! :=!
je retiendrais que mitsu fait partie des meilleur marque, peu de problème avec, bonne PAC pour passer l'hivers au niveau des perfs, même si abdel reste moins convaincu et préfererait une inverter sur dimentionner, je vais voir si il peut faire un devis sur une PAC inverter de puissance superieur, et voir la difference de prix...
Merci a vous
