Index du forum »»  PAC, Chauffage et énergie renouvelable »»  probleme pompe a chaleur piscine
probleme pompe a chaleur piscine#12218
didier2701pierraDavidRGT
didier2701 didier2701icon_post
je suis confronté a un probleme avec ma pac piscine
je l ai réinstallé dimanche dernier et la suprise le ventilo tourne normalement mais le compresseur ne tourne pas
donc apres verification aucun code panne de marqué
j ai donc ouvert le capot et je vois le contacteur qui actionne le compresseur et celui ci ne recoit pas l info
j ai shunté les securités mais idem
quand j actionne le contacteur le compresseur tourne normalement
je pense au programmateur mais pas sur
ma pac est une aquacal 400 de chez zyke
le programmateur est un NA6826 mais je ne trouve rien sur le net le concernant
merci pour votre aide
didie
didier
Bonjour a tous,
c'est régulateur sont très fragile, renseigne toi auprès des piscinistes Desjoyaux, il distribue ou pourrons t'orienté sur ce produit.
cdt Pierra
DavidRGT DavidRGTicon_post
tension 400 V ?
elle possède surement un contrôleur de phase ...
changer de sens de phases,
avec un peux de chance un électricien très compétent a remplacer le compteur et n'as pas remis les phases comme il faut....
DavidRGT
