Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Clim Mitsu
Clim Mitsu #4118
nico71AircofrigobiloutePLdussadelclimatisationcedfr79alexis79
nico71 nico71icon_post
Je souhaiterai faire descendre une clim réversible en dessous de 16 °c.
J'ai contacté Mitsu,.. pas possible?
UI: MSZ-GE50VA
UE: MUZ.......
Est ce qu'on peut décaler la sonde de reprise?
pourquoi croyez vous que les constructeurs bloque la T° minimum en mode froid??
que ce soit 16 pour l'un ou 18 chez un autre??
quel est le delta total sur l'évap en clim??
la réponse est là ;-)
de plus, quel(s) risque(s) coure ta clim si tu fais ce que tu penses??
eh les copains, laissons notre ami nico répondre avant d'aller plus loin ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 13-12-2011 19:32
ok aircofrigo, je ne répond pas; je pose une question de + 8-)
pourquoi vouloir descendre plus bas :-o :#
(pour l'instant moi je chauffe plus tôt :-D :-D)
et tu veux faire cela pour une longue durée??
Bonsoir, je rajouterai qu'il faudrait allez voir vers l'etude d'une chambre froide.
duss dussicon_post
Je veux pas jouer le rebel mais c'est possible.
Avec ce matériel je sais pas, mais moi je l'ai fait avec du HITACHI, pas du split simple, une gamme tertiaire (UTOPIA) qui a des possibilités de commande par contact extérieur.
La marche est commander par thermostat externe, cependant il y a quand meme des précautions à prendre au niveau frigorifique, comme par exemple bloquer la ventilation en mode max ou encore s'assurer que l'UE ne sera pas soumise à des froid trop extréme qui ferai chuter la BP.
Doué en tout, Bon à rien!
duss; je n'ai pas encore écrit que c'est "pas possible";
je veux juste faire réfléchir notre jeune collègue et voir s'il comprend sur quel terrain il avance.
là tu lui donnes une partie des raisonnements à avoir :-|
soit.. :-D
duss dussicon_post
Désoler, j'était super chaud là!
t inquiete duss,il parait que maitre airco,etait a une epoque tres bouillons,il repondais alors que les autre n avait meme pas fini de lire les postes ;-)
Merci aircofrigo de soulever le problème.
DT évap est entre 16-20. Quoiqu'avec l'inverter?.. je sais pas.
Je commence, mais je connais mes valeurs de références sur le bout des doigts. ;-)
Je risque de descendre la BP en dessous de 0, de prendre en glace rapidement sur UI. Puis coup de liquide.
Je souhaiterai pouvoir descendre à 15°c - 14°c. Aucun fabricant propose ce genre de matos?
Je pensait à un décalage de sonde dans la programmation. Sinon la changer par une de valeur différente.
Des solutions? :b
Message édité par : nico71 / 14-12-2011 11:18
Message édité par : nico71 / 14-12-2011 11:25
Précision:
Pour un primeur qui voudrait pouvoir descendre un peu plus la nuit, seulement en hiver (conscient que l'été ce sera pas possible)
Sachant qu'en journée il chauffe à 17 max, donc pas trop d'écart avec la nuit.
