Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» alterma
alterma#4381
adelclimatisationmarsFab02AircofrigoPLCalou-83
sur une pac daikin alterma faut-il une temperature mini pour que le compresseur demarre?
si oui quel temperature?
salut imecom et bonne soiree a ts
tu parle de quelle T° ? carter cp ? T° entrée echangeur ? T° ext ?????
soit un peu plus precis ;-)
ben je sais pas trop justement,je pense a carter cp
car g eu une pac se soir qui marchait pas,apres verif des tensions,fusibles,aucun defaults et puis hop elle est parti.
j'en ai deduit qu'il y avait surement une temperature de depart sur le cp,mais bon...
une sortie de degivrage?
non,
elle a demarre 3h apres la mise sous tension.
les gens etaient partis 10j en arretant le disjoncteur pac et a la remise en marche rien
Fab02 Fab02icon_post
si il s'agit d'une altherma BT, la t° de retour d'eau doit être à un mini de 20 ou 25°, sinon elle ne démarrera pas.
Dans ces cas là, elle fait une demande sur ses résistances de backup (3 ou 6kw suivant le modèle) jusqu'à obtention de la bonne t°.
Voila, bonne soirée...
excellente info que voilà :-o
je pensais pas :#
c'est courant dans les autres marques aussi ou typique à alterma?
merci et à +
Citation : Aircofrigo
je pensais pas :#
merci et à +
Bonjour Aircofrigo,
à ma connaissance c'est la seule à avoir cette particularité.
c'est donc ca,je pensait pas a ca
panasonic doit avoir 21°aussi sur ces pacs...
Bonjour. Très interressant comme info. Mais ramene à une idiotie de la part des clients, certainement pour realiser des economies(?), on coupe le chauffage, donc pour rechauffer les murs il va falloir laisser celui-ci "un certain temps" sans compter les risques de gel, ne valait'il pas mieux de baisser son point de consigne afin que la PAC tournr moins tout en conservant un minimum de fonctionnement? Les conseiller peut ètre dans ce sens, et leur eviter un depannage qui en fait n'etait pas utile.
