Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» fonctionnement multi-split
fonctionnement multi-split #8176
zizou95Aircofrigoyakafokon
zizou95 zizou95icon_post
bonjour, en centre ce matin avec des collègues nous etions entrain de nous poser la question suivante:
dans un tri-split , je sais que les 3 splits ne peuvent etre qu'en mode chaud ou mode froid , mais peut-on avoir 3 telecommandes (1/unité intérieur )? ce qui voudrait dire que les unités sont indépendantes et on peut éteindre 1 ou 2 ou 3 unités selon le besoin ? et peut-on faire varier les températures sur un intervalle de combien ? merci.
oui c'est livré avec autant de commande que d'UI.
oui chaque UI peut avoir sa propre T° de travail
oui on peut en allumer une, deux ou trois des trois.
je suis d'accord avec ce que tu viens de dire mais on ne peut pas avoir par exemple une UI a 14 degres, l'autre à 20 degres et la 3ieme à 30 degres d'ou le mode chaud et le mode froid car il n'y a qu'une seule vanne 4 vois dans le groupe extérieur ?
c'est soit chaud soit froid (sinon on passe sur du VRV)
donc la première UI qui a choisi le mode de service a gagnée :b
mais tu peux mettre les T° différentes que tu veux sur les trois .
petite remarque: très rare (si pas inexistant) d'avoir une clim qui descend à +14°
en général et suivant les fabricants c'est du +18 voir +16 minimum en froid (sinon givrage de l'évap :|)
moteur de recherche du site: http://frigoristes.fr/searchbb.php
avec cela tu pourras trouver plus facilement les sujets déjà débattu ; et pour les questions en VRV et clim, tu ajoutes adelclimatisation comme auteur ;-)
eh j'ai dit 14 degrés pas 4 désolé. sinon j'ai bien compris les 3 UI fonctionnent sur un intervalle precis en fonction du mode chaud ou froid .
re,
j'ai bien écrit + 14, + 18 et + 16!!
donc relis ma réponse tes + 14 c'est plutot rare que cela existe en clim.
c'est quoi tes histoires d'intervalle?
c'est chaud ou froid, point barre!!
la première qui gagne pour le mode choisi. y a pas d'intervalle là dedans :-o
désolé j'avais pas vu le +1 . l'intervalle que je voulais expliquer , si je peux me permettre de m'exprimer autrement ca veut dire à partir de quelle température on peut dire qu'on est en mode froid et à partir de quelle température on est en mode chaud ? cela dépends de la température extérieur ? non, je peux pas faire plus simple que ca . merci
Message édité par : zizou95 / 01-04-2014 18:48
yakafokon yakafokonicon_post
cèest pas une question de temperature, c' est juste de savoir si tu veux chauffer ou rafraichir
ok merci +1
