Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Compresseur zr16
Compresseur zr16#9819
steph87adelclimatisationTm_k9
steph87 steph87icon_post
je suis sur le remplacement de 2 compresseurs copland ZR16 montés en tandem sur une pac air eau de 2002.
Les 2 compresseur sont hs mort électriquement.
Les compresseurs actuellement en place ont une égalisation d'huile et une égalisation de gaz hors les 2 nouveaux compresseurs que j'ai reçu n'on ni l'un ni l'autre....Ce model de compresseur n'est plus fabriqué par copland.
Pour l’égalisation d'huile il est possible de la réaliser avec les 2 voyants mais pour l’égalisation des gaz je n'ai pas de solution.
A quoi sert cette égalisation?
est ce que le faite de monter ces 2 compresseurs a la place des anciens peu jouer sur fonctionnement de la pac?
salut steph et bonne journee a tous
j'ai envie de te dire que tu te complique la vie ;-) :-) .
tes 2 nouveau cp n'ont pas besoin de l'egalisation des gaz comme sur la generation d'avant ( je crois ceux d'avant 2004).
il faudrai juste que tu prenne le kit d'egalisation d'huile , car il me semble que sur les neauveaux il n'est pas tout a fait identique . sur les nouveaux tu le met en lieu et place des voyants d'huile des cp comme tu le disait plus haut .
pour l'egalisation des gaz " je crois " que c'est pour favoriser un meilleur retour d'huile vers le CP qui fonctionne lorsque le deuxieme est a l'arret .
dans certaines conditions de fonctionnement c'est le cp a l'arret qui se retrouve avec un sur plus d'huile , alors quelle devrais retourner vers celui qui tourne .
j'avait lu sur la doc d'un cp emersonne quelque chose qui correspond a cela c'est pourquoi je met les "" les souvenirs sont lointains . si je la trouve je te mettrais le lien .
le probleme se serai posé en cas de remplacement d'un seul cp . la il aurais fallu prendre le kit pour obturer l'egalisation de gaz de l'ancien cp.
Message édité par : adelclimatisation / 04-06-2015 05:26
Bonjour, et merci pour ta réponse.
Je me demandais à quoi servait cette égalisation et si le fait de ne pas en avoir sur les nouveaux cp ne me gênerait pas dans le fonctionnement de la pac.
non aucun souci pour ta PAC . l'egalisation des gaz c'est pour favoriser les retour d'huile vers le cp qui tourne " je pense aussi a un meilleur equilibrage des pressions FF lors des arrets " cela n'aura aucune incidence sur ta PAC .
as tu des separateurs d'huile ?? des mecanismes de retour d'huile autres que par les cp ???
si oui , la il risque d'y avoir qlq complications en fonction du systeme de separation/retour d'huile que tu as en place .
Tm_k9 Tm_k9icon_post
un petit coup de téléphone chez EMERSON et tu es tout de suite fixé !
@adel merci pour tes réponses.
@Tm_k9 merci j avais déjà pensé à appeler Emerson mais je préféré utiliser mok réseau frigoristes.fr en priorité.
