SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Montage, soudure »» Fuite PAC mitsubishi
Fuite PAC mitsubishi#704
BA43hydargosfifiAircofrigoisfcernh3christ59sebastopol59Peio
hydargos hydargosicon_post
je rêve : on est sur le forum de Mac gyver !!!
:=! :b :-)
Citation : dferreboeuf
au fait, j'ai une goute qui tombent de temps en temps qu'est ce que je risque a laisser cette fuite??
une goutte de quoi?? et à quel endroit??
pas la bonne charge en gaz, mauvais rendement de la machine ensuite retour vers le compresseur trop chaud et il va pas apprécier longtemps; un risque de plus!!
ben une goutte de liquide du circuit, venent du gros tuyau.
j'ai regardé la notice d'instal de la macine en detail, nulle par il ne donne le poids exact de gaz a mettre dedans, c'est normal???
re,
goutte du circuit!! si c'est du fluide (r410a) il s'évapore quasi aussi vite et sinon c'est de l'huile. cette fuite est elle à l'endroit de la brasure où tu as déjà la fuite ou est ce une fuite de plus :-? ??
pour ce qui est de la quantité de fluide, regarde sur l'unité extérieure; là tu devrais trouver l'info
Désolé les gars mais j'ai l'impression d'arriver sur une autre planète :-o
Je débranche le cerveau, je le met sur off et je garde uniquement quelques neurones pour lire pas pour comprendre :paf
Au plaisir de vous lire !!!!!
BA43 BA43icon_post
salut à tous
Je vais faire un tour sur le site des chirurgiens neurologue et dans 2 jours je commence à opérer
BA43 BA43icon_post
salut à tous
c'est comme une goutte d'huile effectivement au niveau de la fuite.
sebastopol59 sebastopol59icon_post
qui dit fuite freon dit generalement fuite d huile avec.
fait intervenir un frigoriste au plus vite qui te fera reparation,appoint fréon et huile si necessaire.
tu risque là , la vie de ta machine.bye.
Peio Peioicon_post
Citation : isfcer
Salut dferreboeuf
bon je ne vais pas enfoncer le clou plus loin les autres l'ont déja fait, et je suppose que tu as ta conscience pour toi, enfin bref...
Maintenant si tu persévères voici où tu peux trouver un pompe à vide ==>
http://www.hardeman-outillage.com/HTML/location.html
Parait il c'est en fesant des erreurs qu'on s' améliore !
Allez bonne chance dans ta mésaventure.
eh vous les frigoristes arretez de l'accabler,non mais !
Message édité par : isfcer / 16-02-2009 19:48
J'ai bien peur que tu ne l'aides pas en le maintenant sur cette mauvaise voie... :-?
Il lui faut aussi une station de récup, une bouteille de transfert, une balance +- 5g, de l'azote, un mano (4 voies de préférence), de la brasure, du fluide frigorigène, etc...autant de choses nécessaires pour reprendre et terminer l'intervention. + le savoir-faire.
Bref, il faut paser la main à du personnel compétent et équipé
