SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Montage, soudure »» Fuite PAC mitsubishi
Fuite PAC mitsubishi#704
BA43hydargosfifiAircofrigoisfcernh3christ59sebastopol59Peio
au fait une derniere question, est ce que je risque quelque chose en essayant de faire un point de brasure juste a l'endroit ou j'ai la goute d'huile qui sort sans vider les tubes???
BA43 BA43icon_post
salut dferrebeuf
danger d'explosion le fluid en brulant dégage des gaz toxique genre gaz de combat
et si tu arrive à boucher la fuite avec la préssion à l'interrieur du tube t'es champion hors norme
re,
de plus, la présence de l'huile va générer de la calamine et la soudure par capillarité ne prendra pas.
le seul moyen correct est de désouder le tout , renettoyer et resouder
et comme tu n'es pas au point avec cette technique de brasure, à ta place je ne le ferais pas mais le ferait faire !!
rappel il est nécessaire d'avoir un gaz inerte qui circule dans tes tuyaux durant l'opération
comme je comprend, tu n'as pas encore compris que ton intérêt est d'appeler un pros..........triste
c'est tout à ton honneur d'avoir essayé de tout faire toi-même mais à un moment donné la raison doit prendre le dessus ....réfléchis à cela
sebastopol59 sebastopol59icon_post
salut dferrebeuf,
comme le dit ba43 ta brazure ne prendra jamais s il te reste juste un peu de gaz dans ton tube c est pourquoi il te faut recuperer tout le gaz
et refaire la charge exacte marquer sur la plaque signaletique de l unité exterieure.
le gaz degagé en brasant avec encore du gaz et huile s appellé gaz moutarde pendant la guerre surtout avec le 22.
bon courrage dans ta mesaventure.
ok, je vais voir tt ça, j'ai deja couper les robinet d'arrivé de gaz.
je vais voir si je trouve un frigoriste, merci encore les mec.
Au fait vous savez quoi, je dois installer une PHRT 12 technibel sur un PC, j'ai deja fait mon circuit, la c'etatit un peu plus facile.
Mais sur mon chantier j'ai cogné les tuyaux en cuivre a l'arriere de la machine il s'est ecrasé pas mal mais pas de fuite, ça craint ou pas?
bon je viens de contacter un pote qui n'est pas frigoriste mais a du matos, pompe a vide namo, il peut avoir du 410. gaz rare et tt le bordel, mais il n'apas de station de recuperation. grrrrrrrrrr
On va essayer de se debrouiller en verifiant la pression basse et la pression hte avce les nano, ce WE, souhaitez moi bonne chance
oui ça craint :-|
c'est pas comme cela que tu sauras si tu as chargé la bonne quantité; récupérer et recharger avec une balance
appelle un FRIGORISTE, un vrai
hydargos hydargosicon_post
j'ai du mal à saisir : t'es pas du métier mais tu fais des chantiers avec des PAC ???
c'est quoi ton job ??????
c'est un entrepeneur qui a le matos et il a deja monté plusieurs clim mais je ne pense pas kil soit frigoriste.
d'accord, mais toi, tu fais quoi ?
