Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» CIAT AQUALIS 2 disjoncte
CIAT AQUALIS 2 disjoncte#10339
NopAircofrigotiredbeeSFroidisfcer
je reviens sur ce que je t'ai dt plus haut: moi après ce qui s'est passé, je rebranche pas pour "voir" ce qui va se passer!!
je contrôle le ventilo; je le mesure et je détermine s'il a un prob et si oui, je ne le rebranche même pas :-o
""quand un différentiel saute deux fois; il est peut être temps d'arrêter les essais et de faire une recherche de pannes!! ça c'est la démarche que j'aurais prise. ""
Nop Nopicon_post
j'ai quand meme l'impression que tu dépannes avec la bite et le couteau ! et surtout avec des connaissances de bases relativement faible : /
nop
tiredbee tiredbeeicon_post
Suite et fin:
Moteur ventilo neuf, ça marche... ;-)
La bite, le couteau et les bases. Débat sans doute plus complexe qu'il n'y parait mais sans doute plutot vrai... mais il n'y a pas de plan B. :-?
N'ayant que peu de moteur sur les chaudières, il est vrai que ma méthode de dépannage actuelle est le "débornage-disjonction électrique" qui fait bondir airco, je vais tenter de changer mon approche...
Bonne resolution 2016 : demander un megohmètre au père noel.
Bon après il y a la théorie et la pratique sur des cas "bancals" (ou non-acquis ;-) ):
L'autre jour je suis tombé sur un démarreur progressif de pac qui avait brulé.
Le compresseur avait une cosse qui avait fondu (l'isolant, pas le conducteur),
La mesure des enroulements me donnait un truc du genre :
-2.5ohm
-1.3ohm
-4.2ohm
1.3+2.5=3.8 soit 0.4 ohm de difference avec la somme mesurée.
Y a t il un pourcentage d'erreur acceptable ? ou pas ? Bon dans le cas présent cela me semble quand meme beaucoup.
Mes mesures sont aussi faussées par une oxydation importante des connecteurs, que j'ai essayé de gratter comme j'ai pu mais peu acessibles...
Enfin, quel est le seuil de valeur d'isolement douteux ? 25Mohm ?
Sinon, la bite ça va bien. Enfin... jesors
Citation : Aircofrigo
un "500mA" n'est pas un disjoncteur mais un differentiel; donc s'il a sauté c'est qu'il y a une perte
Je reviens sur ce point, le 500mA d'EDF n'a t il pas également une protection thermique en plus du différentiel ? (et donc un défaut qui ne serait pas forcément une perte mais un court circuit ?)
Message édité par : tiredbee / 17-01-2016 13:20
isfcer isfcericon_post
Citation : tiredbee
Suite et fin:
-2.5ohm
-1.3ohm
-4.2ohm
certains employeurs sont réticents à l'achat de cet appareil prétextant
- que ça coute un rein
- que l'usage est trop ponctuel pour cet achat
- que vous vous en sortez très bien sans cet outil, que c'est juste un caprice de votre part
Tout est bon pour eux à garder la main fermée pour ne pas sortir les deniers de leurs poches en somme des "pinces"
le remède peut être le prix, et en plus il fonctionne :b :-D
http://www.frigoristes.fr/modules/td-galerie/imgs/20150113220140-1.jpg
http://www.selectronic.fr/testeur-d-isolation-autonome-4gohm-1000v.html
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=124_1370_1427&products_id=48471
