SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» panne clim samsung
panne clim samsung#1099
marcel11isfcermimifrigodiscus
bonsoir Michosaure
j'apprecie beaucoup ton aide je vais suivre dés demain matin tes conseils
au revoir et bientot :-)
bonjour à tous
voila messieurs j'ai effectué demandé par mimifrigo et michosaure
d'abord j'ai constaté à premiere vue que le chassis de l'unité ext n'est relié au cable masse ( c'est bizarre) :-? ensuite j'ai execute le conseils de mimifrigo à savoir débrancher les cosses du compresseur puis j'ai demarrer l'unité int tout marche bien pendant 5 mn.ensuite j'ai arreté l'unite int et brancher le compres
mis tout en marche apres 3.10mn le ventilo du condenseur se met en marche puis le bouton du contacteur electronic s'enfonce , j'entend un bruit de forçage pendant qqes sec apparement le comp veut demarrer mais il rencontre un probleme.
par la suite j'ai pris les tests suivants:tous avec un ohmeter
testcompresseur
entre c et p = 01.7 ohm
entre c et a = 03.6 ohm
entre a et p = 04.2 ohm
test contacteur elect = entre les bornes des fils entrants et des fils sortants
suivant le shema elec en enfonçant le bouton avec tournevis = resistance presque nul autour de 0.02 ohm
ohmeter mis sur 200ohm
test capasitor = il'y'a 2 groupes de bornes elec
entre les bornes du meme groupes la resistance est trés faible
entre les bornes des 2 groupes tres forte resistance = l'infini
voila messieurs j'accompagne ce constat avec un dossier video et photo
merci beaucoup
pour le dossier video et photo je ne trouve pas comment l'envoyer :-?
icon_pieces jointes Pièces jointes 8
 Fichier non trouvé : branchement.jpg Fichier non trouvé : condensateur 2 bornes.jpg Fichier non trouvé : condo branchement.jpg Fichier non trouvé : contacteur elec magnetic.jpg Fichier non trouvé : Img00000.jpg Fichier non trouvé : Img00000.jpg Fichier non trouvé : relai moteur.jpg Fichier non trouvé : relai+quoi.jpg
La capa du compresseur ne se test qu'avec un multimètre ayant la fonction micro-farad et pas en ohmmètre.
Sur les 4 cosses de ta capa, elle sont en contact 2 par 2 histoire de pouvoir brancher 2 cosses sur le meme contact.
Mais apriori, vu la façon dont se comporte ton compresseur, je dirai qu'il est serré.
Il monte en ampérage car il force, et coupe au disjoncteur. Si le bobinage était à la masse, tu disjoncterai instantanément au vigi général du bâtiment au moment où le contacteur compresseur s'enclenche.
Essaye en dernier recours de vérifier si les vannes du groupe extérieur sont bien ouvertes (l'erreur de débutant), et trouve un moyen de tester les farad de ta capa avec le matos adéquate (très peut de multimètre possède cette fonction et c'est bien dommage). Si la capa sert au démarrage du compresseur et pas à la marche continue, tu risque d'avoir les mêmes symptômes qu'un compresseur serré.
bonsoir michosaure
merci de m'aider ,je suis entrain de chercher un megohmmeter
en attendant que faut -il faire en cas de compresseur serré?
remarque : je vois que les fichiers que j'ai envoyé ne sont pas tous etaient reçues( video et photo)
à bientot
Lle mégohmmètre sert à tester si un appareil est à la masse (continuité superieur à 1M ohm)
Pour tester la capa il te faut un multimètre qui possède la fonction farad. Sinon il existe une astuce qui consiste a charger le condo un certain temps mais pour le test, je saurai pas trop dire. Je me suis habitué à mon metrix qui possède la fonction capa pour ma part.
Enfin si ton compresseur est serré, tu peux le remplacer, il existe pas trop de solution pour ça. Probleme mecanique sur un compresseur hermétique, c'est poubelle.
bonjour ,
on peut tester une capa avec un ohmètre :
elle se charge , on inverse les fils de l'ohmmetre et on reteste .
c'était plus net avec les appareils à aiguilles
si elle est toujous à l'infini , elle est défectueuse
le compresseur bloqué grogne et prend une forte intensité .
bonjour mimifrigo
c'est ce que j'ai fait mais avec un ohmmeter digital désque je pointe les 2 aiguilles sur le condo l'afficheur marque le zero puis il revient à l'infini.
j'ai cherché un megohmmetr partout sans resultat.Le compresseur à premiere vue est neuf avant de proceder à quoique ce soit je veut etre sure que le compresseur a laché. est _ ce que je peut brancher le compresseur sur le courant secteur directement pour le tester ou non?
merci mimo frigo
un petit conseil stp : j'ai commencé ma formation il y a 3 semaines je maitrise bien tout ce qui est theoric au niveau de la clim split et frigo domicile mais ce qui manque encore c'est ces astuces de pratique et de petit depannage
merci encore :-)
discus discusicon_post
Salut ymedhedi:il existe un appareil spécial pour mesurer un condensateur.A mon avis ton condensateur permanent et trop faible ou cassé,par expérience un condensateur de 40 micro peut passer à 25 et ne pas suffire pour faire tourner ton compresseur.Si tu ne possède pas cet appareil,essaies de remplacer ton condensateur avec le même.Perso je pense que ton compresseur n'est pas à la masse(à mesurer) mais qu'il est bloqué ou que ton condensateur est cassé.
@+DISCUS
Couper l'alimentation electrique , c'est normal mais des fois vaut mieux le rappeler ! débrancher électriquement le compresseur et re essayer . Le ventilateur devrait tourner (unité exterieure )a insi que le ventilo de l'evap (unté intérieur) et vérifier si ca disjoncte toujours .
Au fait vous avez un depart electrique uniquement que pour la clim ?car des fois sur un circuit on rajoute des choses ,on plafonne en intensité et le fait de démarrer votre installation on dépasse la charge du dsjoncteur de tete .
bonjour les gars
salut discus et Trane13 :les mesures que j'ai faite sur le condo ( l'afficheur vient à zero puis il revient à l'infini ) suivant les conseils et les liens proposés
par isfcer là haut.cé à dir le condo est en bon etat
par contre le test du compresseur à l'aide de l'ohmetre ne correspond pas aux regles que j'ai vu dans les liens : exemple= la somme de la valeur de la resistance entre c,a et c,p doit etre egale à la resistance de p,a.
Le cours que j'ai lu dans le lien donne l'exemple suivant : resistance entre
c et p = 12 ohm
c et a = 36 ohm
p et a = 48 ohm c.à dire cp+ca
alors que mes mesures ont donnés ce-ci :
entre c et p = 1.7 ohm
c et a = 3.6 ohm
p et a = 4.2 ohm ???? je ne comprends pas ça , parceque je dois trouver 5.3 ohm puisque l 'intersection de l'enroulement principal et secondaire
est c . Autre chose l'unite ext n'est pas bien horizental elle est peu incliné du cote du compresseurvers le bas : ceci a-t-il influence sur le compresseur.
Quand j'ai debrancher le compresseur = rien ne se passe .
alors messieurs est ce que je peus brancher seulement le compres et tester s'il demarre ou non? :-?
merci les gars de m'aider
